Механический тнвд(0460406047/022),вместо 995,997,994.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
11 Сообщения 1 Авторы 136 Просмотры
  • VladychenkoASV Не в сети
    VladychenkoAS
    Лен. обл, г. Отрадное
    Тема не новая,ноо,решено её взбодрить фотками и чутка текстом.
    Так как,не у всех,есть форум Драйв 2.
    При покупке,снова дизеля с мкпп,про не которые болезни тнвд, я уже,был знаком.
    Ноо,хотелось временно,авто Использовать по заводу.Приобрёл и установил,плунжер новый.Сразу, отдал Андрею(Маск Мк)сделал чип и отшил имобилайзер.Покатался до зимы,и начались Припадки с топливной.
    Развались,втулки в корпусе,стал завоздушивать топливную систему. Потом,коса пошла чудить,позже, голова тнвд,захотела жить,своей жизнью.
    Достала такая хрень,Решился пожертвовать Динамикой,в Простоту и Надёжность Механики.
    Изучая,разные Дизельные форумы,столкнулся с Информацией,которая очень Разнилась.Пришлось,жертвовать своим кошельком,и набивать Шишки.
    Я,не стал как Многие.Просто, устанавливать тнвд 0460406047/022 по заводу.Всё же,очень хотелось,чтобы Пегас,не был Овощем.Только,с третьего раза,у меня это Получилось.Благо,в процессе,Познакомился с Толковым/Рукастым топливщиком,с которым,был изготовлен,Кастомный тнвд.
    За основу,взят корпус 0460406047, добавлена верхняя крышка от 022.
    Внутри,Кулачковая шайба с высокой волной.Плунжерная пара 12 мм,каретка до работана.
    Всё это,прошло испытания на стенде,и установлено в Пегас.
    Сразу напишу,какие + и минусы появились.
    Авто,стал золотой серединой.Тоесть,динамика, Лучше чем у стокового 994.Но хуже,чем с Чипом.Расход топлива,увеличился на 1,5 литра примерно.Пропали дерганье,нет,турбо ямы,долгий запуск,и Главное,Исключил глючную электронику.Всё просто,повернул ключь на старт,прогрел свечи,и мгновенный запуск,движка Всегда.
    Даже,если у Вас,устала Плунжерная пара,или вытянулась цепь.Это всё,заменяет тросик газа,так как,ногой,вы,можете увеличить подачу топлива.
      VladychenkoAS
        VladychenkoAS
          VladychenkoAS
            VladychenkoAS
            Установил,ручную подкачку.
              VladychenkoAS
              Выкинул,подкачной насосик,чтобы он,не делал подпор.И Установил,обычную медную трубку.
                VladychenkoAS
                  VladychenkoAS
                  Фото шайбы,взято с интернета.
                    VladychenkoAS
                      VladychenkoAS
                        VladychenkoAS
