Bosch ECU FAN
9 Сообщения 3 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • Keks139K Не в сети
    Keks139K Не в сети
    Keks139
    Добрый день.
    Может кто сталкивался - На ходу загорелся чек. Приехал домой - обрыв вентилятора охлаждения ЭБУ. Разобрал черную коробочку за круизом, вытащил вентилятор, разобрал там обычный коллекторный двигатель в улитке. Включил на столе - работает. На всякий случай разобрал двигатель и почистил все внутри. Собрал все на место - работает. Ошибка стерлась и пока не появлялась.
    Но меня заинтересовало кто им управляет? Так как провода приходят по общему жгуту от ЭБУ. Но не со стороны ЭБУ, а со стороны двигателя прямиком к вентилятотору.
    Так на всякий случай можно сказать. Если что всю цепь прозвонить... Или ткните носом плиз где его в схемах искать.
      Keks139K Не в сети
      Keks139
      В общем так и не пришлось искать провод... Обошлось переборкой самого моторчика в улитке. И все заработало. А на будущее если вылезет то вызвоню сначало генератором для скрытой проводки направление. А там уже и тестером конкретно провода.
      В общем пока за ненадобностью глубже не копал.
      • kosty71K Не в сети
        kosty71K Не в сети
        kosty71
        Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
        Чек ? А как узнал то где проблема ?????? И где за круизом вентилятор ? Непонятно !!!
          На Боше моторник стоит под лобовым. За блоком клапанов пневмы. Черная коробочка. Если комп вынуть, то там ещё вентилятор. Если не работает - чек загорается на панели.
            kosty71K Не в сети
            kosty71
            А на лукас где ?
              Комп за аккумом. А вентилятора нету
                kosty71K Не в сети
                kosty71
                За акумом же мозг двигателя
                  Вооот. В Гемсе мозг двигла за аккумом. А в Боше под лобовым. И с обдувом
                    kosty71K Не в сети
                    kosty71
                    Вооооот оно чё ))))))) Не знал
