<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Bosch ECU FAN]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день.</p>
<p dir="auto">Может кто сталкивался - На ходу загорелся чек. Приехал домой - обрыв вентилятора охлаждения ЭБУ.  Разобрал черную коробочку за круизом, вытащил вентилятор, разобрал там обычный коллекторный двигатель в улитке.  Включил на столе - работает. На всякий случай разобрал двигатель и почистил все внутри. Собрал все на место - работает. Ошибка стерлась и пока не появлялась.</p>
<p dir="auto">Но меня заинтересовало кто им управляет? Так как провода приходят по общему жгуту от ЭБУ. Но не со стороны ЭБУ, а со стороны двигателя прямиком к вентилятотору.</p>
<p dir="auto">Так на всякий случай можно сказать. Если что всю цепь прозвонить... Или ткните носом плиз где его в схемах искать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2789/bosch-ecu-fan</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:37:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2789.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 18:34:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Bosch ECU FAN on Thu, 15 Oct 2020 11:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вооооот оно чё ))))))) Не знал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38821</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38821</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Oct 2020 11:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bosch ECU FAN on Wed, 14 Oct 2020 17:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вооот. В Гемсе мозг двигла за аккумом. А в Боше под лобовым. И с обдувом</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38820</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38820</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2020 17:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bosch ECU FAN on Wed, 14 Oct 2020 15:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">За акумом же мозг двигателя</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38819</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38819</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bosch ECU FAN on Wed, 14 Oct 2020 06:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Комп за аккумом. А вентилятора нету</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38818</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38818</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bosch ECU FAN on Tue, 13 Oct 2020 15:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А на лукас где ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38817</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38817</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Oct 2020 15:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bosch ECU FAN on Mon, 12 Oct 2020 16:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На Боше моторник стоит под лобовым. За блоком клапанов пневмы. Черная коробочка. Если комп вынуть, то там ещё вентилятор. Если не работает - чек загорается на панели.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38816</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38816</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Oct 2020 16:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bosch ECU FAN on Mon, 12 Oct 2020 14:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чек ? А как узнал то где проблема ?????? И где  за круизом вентилятор ? Непонятно !!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38815</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38815</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bosch ECU FAN on Thu, 08 Oct 2020 18:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В общем так и не пришлось искать провод... Обошлось переборкой самого моторчика в улитке. И все заработало. А на будущее если вылезет то вызвоню сначало генератором для скрытой проводки направление. А там уже и тестером конкретно провода.</p>
<p dir="auto">В общем пока за ненадобностью глубже не копал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38814</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38814</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2020 18:14:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
