Крышка масляного фильтра
6 Сообщения 3 Авторы 43 Просмотры 1 Отслеживается
  • xnikkieX Не в сети
    xnikkieX Не в сети
    xnikkie
    Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с течью масла через гайку крышки масляного фильтра?
    Можно ли её надёжно заклеить или только замена? Менять не хотелось бы, ибо её предшественница была заменена по той же самой причине.....
    • aprelevkaA Не в сети
      aprelevka
      обезжирить и заклеить.
        xnikkieX Не в сети
        xnikkie
        Да, думал, что из под этого колпачка давит, а оказывается туда из дырки в корпусе масянного щупа наплевало.
        А чтобы из щупа не плевалась есть мысль поставить клапан рециркуляции картерных газов с маслоотделителем от KIA - 2674045500. Осталось придумать как его понадёжней присобачить 🤔 Ибо родной скорее всего не жилец, а стоит как подержанный истребитель
        • Dmitriy048D Не в сети
          Dmitriy048
          Если давит из отверстия щупа, то скорее всего мотор приехал или скоро приедет ... на дизелях практически не залегают кольца и тут собственно избыток картерных газов в поддоне - значит где-то что-то продувает. Надо померить компрессию и делать дальше выводы , а не ставить маслопомойки.
            xnikkieX Не в сети
            xnikkie
            ага. получается уже тыщ 100 как мотор приехал...
              xnikkieX Не в сети
              xnikkie
              Давит не постоянно, а только под резкой нагрузкой, при обгоне например. Как двигло с крышкой масляного фильтра помыл, так чисто было ещё километров 50....
              Ежели двиглу кирдык, давило бы вероятно постоянно и долить литр масла на 10тыр было бы мало. А порой и вообще без доливки можно отъездить, ибо у меня странная особенность, падает до минимума после замены и стоит не двигается, нервы испытывает
