<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Крышка масляного фильтра]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с течью масла через гайку крышки масляного фильтра?</p>
<p dir="auto">Можно ли её надёжно заклеить или только замена? Менять не хотелось бы, ибо её предшественница была заменена по той же самой причине.....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2785/kryshka-maslyanogo-filtra</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 16:21:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2785.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 25 Aug 2020 17:10:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Крышка масляного фильтра on Mon, 14 Sep 2020 07:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Давит не постоянно, а только под резкой нагрузкой, при обгоне например. Как двигло с крышкой масляного фильтра помыл, так чисто было ещё километров 50....</p>
<p dir="auto">Ежели двиглу кирдык, давило бы вероятно постоянно и долить литр масла на 10тыр было бы мало. А порой и вообще без доливки можно отъездить, ибо у меня странная особенность, падает до минимума после замены и стоит не двигается, нервы испытывает</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38798</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38798</guid><dc:creator><![CDATA[xnikkie]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крышка масляного фильтра on Mon, 14 Sep 2020 07:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ага. получается уже тыщ 100 как мотор приехал...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38797</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38797</guid><dc:creator><![CDATA[xnikkie]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крышка масляного фильтра on Sat, 12 Sep 2020 19:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если давит из отверстия щупа, то скорее всего мотор приехал или скоро приедет ... на дизелях практически не залегают кольца и тут собственно избыток картерных газов в поддоне - значит где-то что-то продувает. Надо померить компрессию и делать дальше выводы , а не ставить маслопомойки.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38796</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38796</guid><dc:creator><![CDATA[Dmitriy048]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Sep 2020 19:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крышка масляного фильтра on Fri, 11 Sep 2020 10:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да, думал, что из под этого колпачка давит, а оказывается туда из дырки в корпусе масянного щупа наплевало.</p>
<p dir="auto">А чтобы из щупа не плевалась есть мысль поставить клапан рециркуляции картерных газов с маслоотделителем от KIA - <strong>2674045500</strong>. Осталось придумать как его понадёжней присобачить  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🤔" alt="🤔" />   Ибо родной скорее всего не жилец, а стоит как подержанный истребитель</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38795</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38795</guid><dc:creator><![CDATA[xnikkie]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Sep 2020 10:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крышка масляного фильтра on Fri, 11 Sep 2020 09:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">обезжирить и заклеить.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38794</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38794</guid><dc:creator><![CDATA[aprelevka]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Sep 2020 09:18:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
