Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 2.5k Просмотры 1 Отслеживается
    SergeyLR
    @DИMARИK said:
    Давай остановимся на реле № 15. Каким боком она к АБС? П.С. Схемы всё равно читать не умею :whistle:
    • DИMARИKD Не в сети
      DИMARИKD Не в сети
      DИMARИK
      Я не прокачал блок. На блоке три штуцера. Два рядом вверху и один внизу. Почитав инет я понял что два штуцера это к суппортам а один штуцер это тормозного блока. Вот его я и должен прокачать. Я видел это в видяхе про замену гидроаккума, но автор не уточнил по штуцеру. Хочу прокачать. Поправьте меня по штуцерам если не правильно думаю. Может нет давления в блоке, и не срабатывает датчик давления? Плюс на реле насоса подаётся от включения зажигания, а минус подаёт датчик давления. Я правильно думаю, поправьте?
        DИMARИKD Не в сети
        DИMARИK
        @landroverman said:
        Если я правильно понимаю схему, между контактами на разъёме 2 и 5 в исходном положении ( до старта мотора) должно быть замкнуто! Проверь на датчике! Картинку с нумерацией разъёма найдёшь в книге! Если они не замкнуты- реле-:наелась! 4и5 тоже замкнутый, а 3и1- разомкнуты.
        Николай, как считать? Сверху по порядку? Верхние 1,2,3, нижние 4,5?
        • landrovermanL Не в сети
          landroverman
          Посмотри на пластмассе внутри разъёма! Иногда там цифры стоят! На датчике, или на фишке кабеля! Если там цифр около ножек разъёма нет, то смотри в электросхемах тип разъёма, что указан на схеме! На рисунке будет обозначено расположение ножек и нумерация! Если у тебя нет этих схем Пегаса, зайди в "файловый архив " сайта и скачай! Я в море. У меня под рукой ничего нет!
            landroverman
            Или как я раньше говорил, ориентируйся по цвету проводов!!!! В книге, на первой странице электросхем, есть расшифровка цветов проводов! Предполагаю, что я прав: BY- чёрный жёлтый 2., BW- чёрный белый 4., BG- чёрный зелёный-3.
            Два других контакта- массы! Оба "B"- чёрные
            Но может быть B- это или Браун (коричневый) или блу (голубой)!.... Надо смотреть в книге!
            В общем:разъём к которому подходит провод " BY" должен быть с каким то из двух"В" на датчике замкнут!
              SergeyLR
              @DИMARИK said:
              ..............................Может нет давления в блоке, и не срабатывает датчик давления?
              До тех пор,пока давление не будет равное 170 bar, насос должен работать.
              Может отключиться и раньше (по таймеру) чтобы не перегреться.
              В любом из вариантов, при включении зажигания система проверяет давление и включает насос если оно низкое.
                DИMARИKD Не в сети
                DИMARИK
                Ребята привет! Докладываю - сегодня сходил к Пегасу. И ЧЕРТ!!! :evil: меня дернул взять отвёртку и постучать немного по датчику давления! Вот просто так, блин!!! Включил зажигание, насос естественно молчит, наклонился над ним, взял в руки отвертку и просто постучал по датчику. Х.....ЯК и насос начал качать!!!! 🎉 Я чуть там же не свалился от шока, рядом с открытым капотом. Но, есть нюанс! Насос накачал 10-15 сек, "!" погас, нажимаю на тормоз, опять загорается"!" а насос не срабатывает. Беру волшебную отвёртку и постучал по датчику, насос заработал. Круг сузился, как я понимаю. Разъём шевелил, но думаю дело не в нём, т.к. срабатывание происходило только от битья отверткой по корпусу. Сейчас мониторю сборку-разборку датчиков давления. Завтра пойду свой пробовать реанимировать, лишь бы руки не тряслись, блин. Напишите какие варианты неисправностей могут быть, исходя из того что я постукивал отверткой и он срабатывал? П.С. или может не лезть в датчик, грушу поменять, она влияет на срабатывание датчика давления?
                  landroverman
                  Микрушка в датчике накрылась! ((((
                    DИMARИKD Не в сети
                    DИMARИK
                    Вот этот да, Николай? Или это ВЕСЬ и есть микрик?
                    П.С. фото из доклада форумчанина m535i.
                      landroverman
                      Да! Только на сколько я помню, их там три! (((((
                        landroverman
                        Вот этот с права! На фото! Не могу почему то скрин вставить! (((((
                          landroverman
                          +79608537027. Свяжись со мной по Вацап! Помогу чем смогу!
                            SergeyLR
                            Сам ты его не сделаешь и не настроешь. Вот как он устроен.
                            Темы сайта нужно читать,а не просматривать.
                            Датчики в продаже.
                            https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/datchik_davleniya_abs_range_rover_1994-2002_p38a_667313020
                              landroverman
                              А я как раз туда и хотел его отправить!)))) Это по ходу единственное на сегодня объявление о продаже!.. Исключая ебей и иже с ними.....
                                DИMARИKD Не в сети
                                DИMARИK
                                Ребята спасибо конечно! Купить не когда не поздно :whistle: Дайте сам сначала залезу, всё там разузнаю, как говориться: дурная голова- рукам покоя не даст 😜 А там посмотрим: разломаю - куплю новую. На просторах инет ( в т.ч. и на форуме) есть преценденты и отчёты по разборке и ремонту датчиков с этими 8-ю оборотами. 😉
                                  DИMARИК аккуратно разбирай. Может просто пайка отвалилась. Если после постукивания начинает работать
                                    landroverman
                                    У меня конкретно один микрик был "гавкнутый" внутри! Подгорели контакты.... Отремонтировать не смог, аналогов- не нашёл! ((((((
                                    Пайка- навряд ли!.....
                                    А вот чисто механическое зависание штока датчика, возможно.....
                                    Ты бы попробовал сначала, не разбирая, в тисочках по тихоньку сдавливать и проверять очерёдность срабатывания микрушек!
                                    Потом, ослабляя, то же самое!
                                      DИMARИKD Не в сети
                                      DИMARИK
                                      Итак. Вот эти микрики. Как они достаются из корпуса? (Фото участника форума m535i). Пробовал и туда и сюда, не поддаются.
                                        DИMARИKD Не в сети
                                        DИMARИK
                                        Николай, шток попробовал просто придавить к верстаку. Он ходит. Он должен ваще туда внутрь заходить, правильно?
                                          SergeyLR
                                          Ты когда начнёшь внимательно изучать сайт и темы?
                                          Внимательно читай что тебе пишут.....
                                          Хотя бы на фотографии посмотри.... Пипец...резьбу ты не видишь? :blink:
                                          Поиском пользоваться вера не позволяет или как малого ребёнка нужно во всё тыкать носом :evil:
                                          Оттащи машину мастерам и не ломай её....
