Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
    SergeyLR
    @DИMARИK said:
    Датчик давления пишешь проверить. Можно как то не снимая?
    Да, можно, три микрика отвечают за свои участки давления, на схеме всё указано.
    • DИMARИKD Не в сети
      DИMARИKD Не в сети
      DИMARИK
      Да не умею я читать схемы... 😕
      • landrovermanL Не в сети
        landroverman
        Если я правильно понимаю схему, между контактами на разъёме 2 и 5 в исходном положении ( до старта мотора) должно быть замкнуто! Проверь на датчике! Картинку с нумерацией разъёма найдёшь в книге! Если они не замкнуты- реле-:наелась! 4и5 тоже замкнутый, а 3и1- разомкнуты.
          landroverman
          Возможно номера контактов есть на самой фишке! Или следуй по сказанным мной номерам, определив цвет проводов по схеме! У меня под рукой книжки- нет!
            SergeyLR
            @DИMARИK said:
            Давай остановимся на реле № 15. Каким боком она к АБС? П.С. Схемы всё равно читать не умею :whistle:
              DИMARИKD Не в сети
              DИMARИK
              Я не прокачал блок. На блоке три штуцера. Два рядом вверху и один внизу. Почитав инет я понял что два штуцера это к суппортам а один штуцер это тормозного блока. Вот его я и должен прокачать. Я видел это в видяхе про замену гидроаккума, но автор не уточнил по штуцеру. Хочу прокачать. Поправьте меня по штуцерам если не правильно думаю. Может нет давления в блоке, и не срабатывает датчик давления? Плюс на реле насоса подаётся от включения зажигания, а минус подаёт датчик давления. Я правильно думаю, поправьте?
                DИMARИKD Не в сети
                DИMARИK
                Николай, как считать? Сверху по порядку? Верхние 1,2,3, нижние 4,5?
                  landroverman
                  Посмотри на пластмассе внутри разъёма! Иногда там цифры стоят! На датчике, или на фишке кабеля! Если там цифр около ножек разъёма нет, то смотри в электросхемах тип разъёма, что указан на схеме! На рисунке будет обозначено расположение ножек и нумерация! Если у тебя нет этих схем Пегаса, зайди в "файловый архив " сайта и скачай! Я в море. У меня под рукой ничего нет!
                    landroverman
                    Или как я раньше говорил, ориентируйся по цвету проводов!!!! В книге, на первой странице электросхем, есть расшифровка цветов проводов! Предполагаю, что я прав: BY- чёрный жёлтый 2., BW- чёрный белый 4., BG- чёрный зелёный-3.
                    Два других контакта- массы! Оба "B"- чёрные
                    Но может быть B- это или Браун (коричневый) или блу (голубой)!.... Надо смотреть в книге!
                    В общем:разъём к которому подходит провод " BY" должен быть с каким то из двух"В" на датчике замкнут!
                      SergeyLR
                      @DИMARИK said:
                      ..............................Может нет давления в блоке, и не срабатывает датчик давления?
                      До тех пор,пока давление не будет равное 170 bar, насос должен работать.
                      Может отключиться и раньше (по таймеру) чтобы не перегреться.
                      В любом из вариантов, при включении зажигания система проверяет давление и включает насос если оно низкое.
                        DИMARИKD Не в сети
                        DИMARИK
                        Ребята привет! Докладываю - сегодня сходил к Пегасу. И ЧЕРТ!!! :evil: меня дернул взять отвёртку и постучать немного по датчику давления! Вот просто так, блин!!! Включил зажигание, насос естественно молчит, наклонился над ним, взял в руки отвертку и просто постучал по датчику. Х.....ЯК и насос начал качать!!!! 🎉 Я чуть там же не свалился от шока, рядом с открытым капотом. Но, есть нюанс! Насос накачал 10-15 сек, "!" погас, нажимаю на тормоз, опять загорается"!" а насос не срабатывает. Беру волшебную отвёртку и постучал по датчику, насос заработал. Круг сузился, как я понимаю. Разъём шевелил, но думаю дело не в нём, т.к. срабатывание происходило только от битья отверткой по корпусу. Сейчас мониторю сборку-разборку датчиков давления. Завтра пойду свой пробовать реанимировать, лишь бы руки не тряслись, блин. Напишите какие варианты неисправностей могут быть, исходя из того что я постукивал отверткой и он срабатывал? П.С. или может не лезть в датчик, грушу поменять, она влияет на срабатывание датчика давления?
                          landroverman
                          Микрушка в датчике накрылась! ((((
                            DИMARИKD Не в сети
                            DИMARИK
                            Вот этот да, Николай? Или это ВЕСЬ и есть микрик?
                            П.С. фото из доклада форумчанина m535i.
                              landroverman
                              Да! Только на сколько я помню, их там три! (((((
                                landroverman
                                Вот этот с права! На фото! Не могу почему то скрин вставить! (((((
                                  landroverman
                                  +79608537027. Свяжись со мной по Вацап! Помогу чем смогу!
                                    SergeyLR
                                    Сам ты его не сделаешь и не настроешь. Вот как он устроен.
                                    Темы сайта нужно читать,а не просматривать.
                                    Датчики в продаже.
                                    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/datchik_davleniya_abs_range_rover_1994-2002_p38a_667313020
                                      landroverman
                                      А я как раз туда и хотел его отправить!)))) Это по ходу единственное на сегодня объявление о продаже!.. Исключая ебей и иже с ними.....
                                        DИMARИKD Не в сети
                                        DИMARИK
                                        Ребята спасибо конечно! Купить не когда не поздно :whistle: Дайте сам сначала залезу, всё там разузнаю, как говориться: дурная голова- рукам покоя не даст 😜 А там посмотрим: разломаю - куплю новую. На просторах инет ( в т.ч. и на форуме) есть преценденты и отчёты по разборке и ремонту датчиков с этими 8-ю оборотами. 😉
                                          DИMARИК аккуратно разбирай. Может просто пайка отвалилась. Если после постукивания начинает работать
