Стал плохо заводиться Пегасик ((
8 Сообщения 4 Авторы 44 Просмотры 1 Отслеживается
  • PitbullpermP Не в сети
    Pitbullperm
    Всем привет.Такая проблема возникла,надеюсь поможете.Все было нормально,машина заводилась с пол-тыка.Приехал домой,оставил на час- полтора.Выхожу пытаюсь завести просто маслает без подхватов.Раза с 6-8 начинает понемногу подхватывать.Раза с 10-12 заводится.Прогреешь работает нормально и заводится с пол оборота.Куда копать,кто что посоветует???
    • 3 Не в сети
      3 Не в сети
      34trophy
      Проверить давление в топливной рампе и наличие искры на свече. Проверить блок предохранителей под капотом.
        Pitbullperm
        Хорошо буду копать по рампе и свечам(свечи поменяны 1000 км назад вместе с проводами.).По блоку предохранителей год назад была сделана полная ревизия,с пропайкой всех дорожек и заново покрыта монтажным лаком (так что проблема точно не в нем).А может топливный насос барахлить???
          Вот как раз в рампе и проверишь давление
            Pitbullperm
            И снова всем здрасьте! Долго не писал,предновогодние заботы.Короче умные люди подсказали как вариант открутить пробку бака перед тем как завести.И Ооооо чудо Пегасик завелся с пол-тыка.На сколько я понимаю засорилась вентиляция бака(или что то в этом роде)????
            Народ куда теперь копать? Спасибо и Всех с наступающими Праздниками, С Новым годом!
            • 3 Не в сети
              3 Не в сети
              34trophy
              Смотри адсорбер. Вентиляция бака через него идет.
                Pitbullperm
                У меня адсорбера вообще нет,машина на пружинах.Прошлый хозяин все убрал. 😊
                • The_heroT Не в сети
                  The_heroT Не в сети
                  The_hero
                  Абсорбера может и не быть, это типа опция. Но этого и не должно быть из-за него, тем более температура была бы не при чем
