Рассинхронизация
77 Сообщения 11 Авторы 712 Просмотры 1 Отслеживается
  • ПегасикП Не в сети
    ПегасикП Не в сети
    Пегасик
    Да загорается и горит
      ПегасикП Не в сети
      Пегасик
      Мля купил сегодня типо с рабочей машины блок ВеСМ блок двигателя и приборная панель и Брелок сигнализации все поставил и опять хрен на рыло надпись engine disable pres remote потом через какое то время перестало показывать эту надпись но всё равно машина не крутит стартер и нет искры,бля чё делать хочу уже взорвать её
        ПегасикП Не в сети
        Пегасик
        Но зато всё щелкает что может и не может под сиденьем и ещё где то что же делать выручайте
          ПегасикП Не в сети
          Пегасик
          Я такой злой на всю эту хе....ню
            Во первых расслабься, купил рэнжика готовься к медитативному разбирательству. Чек горит значит все не так и плохо. В принципе все на форуме расписано и разжевано. Для начала город озвучь и год агрегата. По хорошему диагностика требуется, то бишь к машине сканер цепануть и поглядеть, блоки в принципе видят друг друга?
              Чек горит- это хорошо значит рассинхрона нет. Надписи на панели что мотор заблокирован тоже нет. Скорее всего проблема в проводке, блоке предохранителей.
                Да не мы одни бьемся за независимость машины от ВЕСМ )))
                ВОТ ПОЧИТАЙ
                  если ключом открыть - все двери открываются или только водительская?
                    ПегасикП Не в сети
                    Пегасик
                    Город Самара,год 1995 год,двигатель 4.6 гемс,
                      ПегасикП Не в сети
                      Пегасик
                      Поставил другие мозги и стали открываться двери кроме передней пассажирской,но загорелась икона ingnithion disable pres remote,чуть подождал вроде само собой перестало гореть, ingnithion key in горит на панели когда вынимаю ключ из замка зажигания,чек энджин горит при включении зажигания,блок предохранителей сделал ревизию там все нормально,как быть хрен знает.
                        ПегасикП Не в сети
                        Пегасик
                        Слушай а ты можешь поточнее рассказать про примочку что и как и куда и где приобрести?
                          Попробуй ещё проверить разъёмы в ногах пассажира под бардачком.
                            Так я прямую ссылку дал на производителя, у него и заказывал. 99 австралийских долларов, ждал 2 недели, единственное нужен хотябы лаунч (диагностическая примочка) чтоб раз запустить, после этого моторные мозги в принципе отвязаны от ВЕСМа, заведется и довезет хоть куда
                              ПегасикП Не в сети
                              Пегасик
                              Это белая колодка которая в стойке идет где дверь пассажирская?Если да то я её смотрел шевелил там всё норм.
                                ПегасикП Не в сети
                                Пегасик
                                Извиняюсь за тупость но вот эту примочку надо куда-то впаять или как,что бы ВеСМ отвязать?
                                  Колодки мало шевелить, их желательно мультиметром проверить, в первую очередь которые в ногах пассажира, во вторую под расшерительным бачком (у меня как раз там проблема была). А примочка вешается на моторный мозг, схема там же на сайте? открой на той странице connecting at GEMS, я таким образом привязал
                                    ПегасикП Не в сети
                                    Пегасик
                                    Спасибо понял буду искать
                                      Тоже подтвержу что смотреть с пристрастием три штекера под расширителем,там обмен идет с моторным.Особенно если с бачка ссыть часто.
                                        ПегасикП Не в сети
                                        Пегасик
                                        Спасибо буду искать
                                          но загорелась икона ingnithion disable pres remote - Пуск двигателя заблокирован,нажмите на пульте кнопку ,,открыть,,..
                                          Если всё нормально,что бывает редко,то после вставления ключа-пульта в замок зажигания,он сам синхронизирует блок двигателя и ВЕСМ...Если же этого не происходит,то нужно либо при включенном зажигании сделать что пишет приборка,нажать и подержать нажатой кнопку пульта ,,открыть,,..либо просто привязать пульт,эта процедура описана в одноимённой теме.
                                          ingnithion key in - Забей ты хрен на эту надпись,тебе уже сказали что она вообще как козе баян,это просто оповещение водителяо том что он ключ воткнул в замок и не более того..
                                          Когда пишешь что двери чем то открываются,уточняй чем..кнопкой пульта или поворотом ключа в личинке замка,это важно.
                                          Если с пульта двери не алё..пульт ,,отвязан,, машину не заведёшь..конечно если ИММО включен(что чаще всего и есть)..и приборка будет писать - ingnithion disable pres remote
