Вибрация машины
10 Сообщения 6 Авторы 45 Просмотры 1 Отслеживается
  • K Не в сети
    K Не в сети
    krasaz43
    Добрый день. Ситуация такая .купил машину гнал ее 150 км до дома проблем не было .так как резина была в ужасном состоянии я ее поменял на другую.снял с другой машины на которой проблем не .было .Так вот все начинается с 80 км/ч сильная вибрация и машина становится не управляемой и мне кажется что плохо реагирует на пидаль газа.даже если остановишься и дальше поедешь вибрация начинается сразу с10 км/ч и не пропадает это все на асфальте но как выезжаешь на заснежаную дорогу все пропадает нет вибрации. я ВОТ ЧТО ДУМАЮ МОЖЕТ КОГДА СТАВИЛИ КОЛЕСА ОНИ ВСТАЛИ НА ПЕРЕКОС . ПОТОМУ ЧТО СНИМАЛИСЬ С КУВАЛДОЙ ПРИ КИПЕЛИ. ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ. машина пегас 1995 год
      Посмотри шаровые и саленблоки переднего моста, рулевые наконечники.
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        Колеса то тот же размер дисков? 5сли допустим вместо пегасовских поставил 17 или 18,19 ровера свежее то центровки нет))) вот и бьют.
        А если на родные колеса, другую резину, то либо колеса квадратные либо резина...
        • Сергей.МС Не в сети
          Сергей.МС Не в сети
          Сергей.М
          Проходил такую же проблему! Резина и тип одного производителя? Почему спрашиваю, потому-что по размерности колёса будут одинаковые, а если сравнить колёса по высоте, то будут разные. Сам один раз поменял резину с одинаковой размерностью производитель был одинаковый, но тип резины был другой. Проехался и практически с нуля началась сильная вибрация, потом сравнил колёса по высоте, разность была в 1.5 сантиметра. Получалось, что одна ось набегала на другую.
            Ну ещё и муфта сварилась.
            • K Не в сети
              K Не в сети
              krasaz43
              спереди резина стоит меньшего размера чем с зади из за этого может быть такое
              • K Не в сети
                K Не в сети
                krasaz43
                да забыл диски родные стоят только резину менял.
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  По моему Да. Проблема в этом. У тебя мувта полумертвая, что в раздатке стоит, те заклинившая, Она работает как дифференциал. Те момент что на зад мост, что вперед, одинаковый из-за нее.а момент на колесах у тебя спереди один из-за радиуса, а сзади другой. Вот и на выходе имеем что у тебя происходит, зад не поспевает за передом. Будешь так ездить порвет и раздатку и коробку к ебеням
                  • K Не в сети
                    K Не в сети
                    krasaz43
                    спасибо понял
                    • К Не в сети
                      К Не в сети
                      Кирилл74
                      Здравствуйте подскажите вибрация с 70км начинается газ отпусаешь вибрация пропадает какрданы проверил вроде норм
