<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Вибрация машины]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день. Ситуация такая .купил машину гнал  ее 150 км до дома проблем не было .так как резина была в ужасном состоянии я ее поменял  на другую.снял с другой машины на которой проблем не .было .Так вот все начинается с 80 км/ч сильная вибрация и машина становится не управляемой и мне кажется что плохо реагирует на пидаль газа.даже если остановишься и дальше поедешь вибрация начинается сразу с10 км/ч и не пропадает это все на асфальте но как выезжаешь  на заснежаную дорогу все пропадает нет вибрации.  я ВОТ ЧТО ДУМАЮ МОЖЕТ КОГДА СТАВИЛИ КОЛЕСА ОНИ ВСТАЛИ НА ПЕРЕКОС . ПОТОМУ ЧТО СНИМАЛИСЬ С КУВАЛДОЙ  ПРИ КИПЕЛИ. ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ. машина пегас 1995 год</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2442/vibratsiya-mashiny</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:57:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2442.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 11 Mar 2019 04:07:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Mon, 29 Apr 2019 13:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте подскажите вибрация с 70км начинается газ отпусаешь вибрация пропадает  какрданы проверил вроде норм</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37113</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37113</guid><dc:creator><![CDATA[Кирилл74]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Apr 2019 13:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Wed, 13 Mar 2019 06:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо понял</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37112</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37112</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Mar 2019 06:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Tue, 12 Mar 2019 09:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/krasaz43" aria-label="Profile: krasaz43">@<bdi>krasaz43</bdi></a> said:</strong><br />
спереди резина стоит меньшего размера чем с зади из за этого может быть такое</p>
<p dir="auto">По моему Да. Проблема в этом. У тебя мувта полумертвая, что в раздатке стоит, те заклинившая, Она работает как дифференциал. Те момент что на зад мост, что вперед, одинаковый из-за нее.а момент на колесах у тебя спереди один из-за радиуса, а сзади другой. Вот и на выходе имеем что у тебя происходит, зад не поспевает за передом. Будешь так ездить порвет и раздатку и коробку к ебеням</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37111</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37111</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Tue, 12 Mar 2019 08:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">да забыл диски родные стоят только резину менял.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37110</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37110</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Mar 2019 08:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Tue, 12 Mar 2019 08:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спереди резина стоит меньшего размера чем с зади из за этого может быть такое</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37109</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37109</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Mar 2019 08:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Tue, 12 Mar 2019 04:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну ещё и муфта сварилась.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37108</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37108</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Mar 2019 04:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Mon, 11 Mar 2019 15:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проходил такую же проблему! Резина  и тип одного производителя? Почему спрашиваю, потому-что по размерности колёса будут одинаковые, а если сравнить колёса по высоте, то будут разные. Сам один раз поменял резину с одинаковой размерностью производитель был одинаковый, но тип резины был другой. Проехался и практически с нуля началась сильная вибрация, потом сравнил колёса по высоте, разность была в 1.5 сантиметра. Получалось, что одна ось набегала на другую.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37107</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37107</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей.М]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Mar 2019 15:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Mon, 11 Mar 2019 08:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Колеса то тот же размер дисков? 5сли допустим вместо пегасовских поставил 17 или 18,19 ровера свежее то центровки нет))) вот и бьют.</p>
<p dir="auto">А если на родные колеса, другую резину, то либо колеса квадратные либо резина...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37106</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37106</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Mar 2019 08:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация машины on Mon, 11 Mar 2019 04:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотри шаровые и саленблоки переднего моста, рулевые наконечники.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37105</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37105</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Mar 2019 04:11:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
