Black box на GEMS
18 Сообщения 6 Авторы 94 Просмотры 1 Отслеживается
  • Р Не в сети
    Р Не в сети
    Роман39
    Верно, наноком. При подключении к ВЕСм заходим в Setting, появляются две ссылки, вторая - disarm. Кликаем на нее подключается к машине и пишет - введите ЕКА код если есть. Ввожу и ничего. Код рабочий, приходилось пользоваться.
    • Р Не в сети
      Р Не в сети
      Роман39
      Пардон. У меня не наноком, а Faultmate MSV-2.
        боюсь ты одинок
        • Р Не в сети
          Р Не в сети
          Роман39
          Печально.
            Раз пробег, дата выпуска и вин не правильные, то возможно и ЕКА код слетел.
            Если я не ошибаюсь, то MSV-2 позволяет подключиться на прямую к процессору BECMа, чтобы считать из него информацию и перепрошить.
            • Р Не в сети
              Р Не в сети
              Роман39
              Как я думаю, почему пишет левый пробег, год и вин, это защитная реакция BECM. Так как блэк бокс заказывался под одну машину. Пробовал подключить к другой сразу ругается, типа нет разрешения, кода и т.д., а здесь подключается, но т.к. машина в тревожном состоянии, пишет всякую ерунду. Значит Вин соответствует, где-то комп это увидел. А вот ЕКа код почему-то не проходит и блокирует ввод кода через 4-5 попыток.
              • Р Не в сети
                Р Не в сети
                Роман39
                По этому и созрел вопрос. Может его надо вводить как-то по особенному, с закрытой/открытой дверью, запирать замок или зажигание поворачивать в какое-то положение?
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  У тебя иммоб отключён!!! Сам же сказал. Значит ека ненужен теперь вообще. Забудь про него. Разбирайся в проводах а не с мозгах. У тебя с замка сигнала нет что ты дверь открыл, вот и все
                  • Р Не в сети
                    Р Не в сети
                    Роман39
                    Если бы.
                    Имо снимает проблему быстрой разрядки АКБ и в какой-то момент рассенхрон бодика и блока двигла. При отключений этого дивайса, при определенных обстоятельствах, таких как посадка АКБ до безобразного значения , с последующей зарядкой в домашних условиях, без ввода ЕКА( если аккум потух в охранке) не обойтись. Это мой личный опыт в эксплуатации двух аппаратов Р38. Согласен, что всех нюансов я освоить не мог, их очень много. В данный момент пытаюсь реабилитировать батькин аппарат. Со своим Р38 прошел почти все, кроме этого. Тогда же и нашел тот сайт с Кипра и заказал свой первый в жизни машинный девайс - ББ. И теперь, несколько лет спустя я первый раз увидел , и соответственно, почувствовал на себе superlock трёх дверей. До сих пор загадка почему водительская открылась. По этому и спросил, может кто чего знает про скрытые возможности Блэк Бокса.
                      водительская как открылась? ключом? светодиод на панели как себя ведет? и попробуй еще так - ручник подними и на нетраль поставь. Т4 просит ручник поднять, может и твой также
                      • Р Не в сети
                        Р Не в сети
                        Роман39
                        Водительскую открыл ключём. Диод на приборке моргает то медленнее то быстрее. Про ручник и нейтраль спс. Попробую , отпишусь.
                          Если диод моргает, значит с сигналки не снялась. Можно другой бесм подкинуть, двери откроются. А так очень похоже что в твоём бесме мозги слетели
