Black box на GEMS
18 Сообщения 6 Авторы 67 Просмотры 1 Отслеживается
  • sergdj01S Не в сети
    sergdj01S Не в сети
    sergdj01
    Иркутск RR2 4.6 HSE
    Launch есть,не синхронизирует.
      https://jlrforum.ru/lr-forum/raznoeeee/3162-skaner-launch-x431-obzor-i-vozmozhnosti-raboty?limitstart=0
      почитай, кажись Сергей синхронил лаунчем ГЕМСа
      • Р Не в сети
        Р Не в сети
        Роман39
        Люди добрые, нужна помощь!!!
        P38, три двери , кроме водительской, в глухом блоке. С сигнализации не снимается. ЕКА код ключём не принимает. Имо отключили года два назад Блэк Боксом. Далее вопрос: как ввести ЕКА код в Блэк Боксе? Пробовал несколько раз в графе - DISARM. Машина с охранки не снимается. Если зайти в настройки BESM , то в таблице пишет всякую ересь: дата выпуска 1918 года, пробег 999999 миль, вин левый и т.д. Может есть какие нибудь нюансы с вводом ЕКА через ББ, на подобии дверь открыть, ключ повернуть, сплясать шаманский танец в полнолуние возле правой фары? Заранее благодарен.
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          Привет. А чем помочь то ...
          Ека код в блек боксе ты ни как не введёшь . Потому как он для этого не предназначен.
          Дальше вообще путаница.
          Говоришь иммоб активный отключили. Значит все просто, сними с сиги(есть тут тема про метрики, какой за что отвечает) и все. Завели и поехал.
          А как ты с блек боксом в весм попал? Видимо это наноком или лаунч. Будь это т4, то хозяин девайса вам бы знал что делать.
          Поэтому. Вот ссыль. Снимай с охраны и езди
          https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok
          • Р Не в сети
            Р Не в сети
            Роман39
            Верно, наноком. При подключении к ВЕСм заходим в Setting, появляются две ссылки, вторая - disarm. Кликаем на нее подключается к машине и пишет - введите ЕКА код если есть. Ввожу и ничего. Код рабочий, приходилось пользоваться.
            • Р Не в сети
              Р Не в сети
              Роман39
              Пардон. У меня не наноком, а Faultmate MSV-2.
                боюсь ты одинок
                • Р Не в сети
                  Р Не в сети
                  Роман39
                  Печально.
                    Раз пробег, дата выпуска и вин не правильные, то возможно и ЕКА код слетел.
                    Если я не ошибаюсь, то MSV-2 позволяет подключиться на прямую к процессору BECMа, чтобы считать из него информацию и перепрошить.
                    • Р Не в сети
                      Р Не в сети
                      Роман39
                      Как я думаю, почему пишет левый пробег, год и вин, это защитная реакция BECM. Так как блэк бокс заказывался под одну машину. Пробовал подключить к другой сразу ругается, типа нет разрешения, кода и т.д., а здесь подключается, но т.к. машина в тревожном состоянии, пишет всякую ерунду. Значит Вин соответствует, где-то комп это увидел. А вот ЕКа код почему-то не проходит и блокирует ввод кода через 4-5 попыток.
                      • Р Не в сети
                        Р Не в сети
                        Роман39
                        По этому и созрел вопрос. Может его надо вводить как-то по особенному, с закрытой/открытой дверью, запирать замок или зажигание поворачивать в какое-то положение?
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          У тебя иммоб отключён!!! Сам же сказал. Значит ека ненужен теперь вообще. Забудь про него. Разбирайся в проводах а не с мозгах. У тебя с замка сигнала нет что ты дверь открыл, вот и все
                          • Р Не в сети
                            Р Не в сети
                            Роман39
                            Если бы.
                            Имо снимает проблему быстрой разрядки АКБ и в какой-то момент рассенхрон бодика и блока двигла. При отключений этого дивайса, при определенных обстоятельствах, таких как посадка АКБ до безобразного значения , с последующей зарядкой в домашних условиях, без ввода ЕКА( если аккум потух в охранке) не обойтись. Это мой личный опыт в эксплуатации двух аппаратов Р38. Согласен, что всех нюансов я освоить не мог, их очень много. В данный момент пытаюсь реабилитировать батькин аппарат. Со своим Р38 прошел почти все, кроме этого. Тогда же и нашел тот сайт с Кипра и заказал свой первый в жизни машинный девайс - ББ. И теперь, несколько лет спустя я первый раз увидел , и соответственно, почувствовал на себе superlock трёх дверей. До сих пор загадка почему водительская открылась. По этому и спросил, может кто чего знает про скрытые возможности Блэк Бокса.
                              водительская как открылась? ключом? светодиод на панели как себя ведет? и попробуй еще так - ручник подними и на нетраль поставь. Т4 просит ручник поднять, может и твой также
                              • Р Не в сети
                                Р Не в сети
                                Роман39
                                Водительскую открыл ключём. Диод на приборке моргает то медленнее то быстрее. Про ручник и нейтраль спс. Попробую , отпишусь.
                                  Если диод моргает, значит с сигналки не снялась. Можно другой бесм подкинуть, двери откроются. А так очень похоже что в твоём бесме мозги слетели
