Проблема с АКПП.
7 Сообщения 5 Авторы 39 Просмотры 1 Отслеживается
  • goldenisG Не в сети
    goldenisG Не в сети
    goldenis
    Доброго времени суток вам. Только решил одну проблему, как появилась другая. Когда включаешь зажигание, все нормально, на приборе отображается индикация передач коробки. Когда заводишь - индикация передач пропадает, выходит надпись Гир бокс фаульт, но машина едет с первой передачи, а не с третьей, как это обычно бывает при появлении этой надписи, но переключается с рывками, как в повышение, так и когда начинаешь тормозить, то передачи вниз тоже идут с толчками. Посмотрел контакты, что в разъёме на коробке, там все чисто. Предохранители целые. Блок предов тоже впорядке.
    Есть ли мысли в каком направлении искать?
    • ХоритонХ Не в сети
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      Смотри датчик положения дроссельной заслонки.
        goldenisG Не в сети
        goldenis
        Датчик целый, все провода звонятся. Странно вообще дело с коробкой. Когда зажигание включаю, на приборе есть буковка Р, то есть парковку видит, а как только заводу, то пропадает индикация передач и пишет - ошибка коробки. Но она работает, передачи идут с первой, а не с третьей, но с пинками. Спорт режим не работает, но на пониженную передачу переключает и шестерёнки мигают на приборке как положено. Ребята, есть какие ещё версии.
        • xxxlkX Не в сети
          xxxlkX Не в сети
          xxxlk
          А на акпп стоит переключатель скоростей ,может он окислелся
          • xxxlkX Не в сети
            xxxlkX Не в сети
            xxxlk
            А забыл ,толчки пенки и т д ,это гидроблок .Золотники в гидроблоке заедают ,надо снять промыть их и соленойды
              Magomed
              Решили проблему? У меня такая же ситуация.
              • cerqC Не в сети
                cerqC Не в сети
                cerq
                и у меня, еще напруга на коробку приходит 9,6-10,7в
