<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблема с АКПП.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброго времени суток вам. Только решил одну проблему, как появилась другая. Когда включаешь зажигание, все нормально, на приборе отображается индикация передач коробки. Когда заводишь - индикация передач пропадает, выходит надпись Гир бокс фаульт, но машина едет с первой передачи, а не с третьей, как это обычно бывает при появлении этой надписи, но переключается с рывками, как в повышение, так и когда начинаешь тормозить, то передачи вниз тоже идут с толчками. Посмотрел контакты, что в разъёме на коробке, там все чисто. Предохранители целые. Блок предов тоже впорядке.</p>
<p dir="auto">Есть ли мысли в каком направлении искать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2434/problema-s-akpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 01:03:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2434.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 24 Feb 2019 15:55:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с АКПП. on Sun, 18 Apr 2021 04:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">и у меня, еще напруга на коробку приходит 9,6-10,7в</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37043</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37043</guid><dc:creator><![CDATA[cerq]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Apr 2021 04:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с АКПП. on Sun, 21 Mar 2021 05:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Решили проблему? У меня такая же ситуация.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37042</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37042</guid><dc:creator><![CDATA[Magomed]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Mar 2021 05:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с АКПП. on Sat, 02 Mar 2019 09:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А забыл ,толчки пенки и т д ,это гидроблок .Золотники в гидроблоке заедают ,надо снять промыть их и соленойды</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37041</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37041</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2019 09:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с АКПП. on Sat, 02 Mar 2019 09:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А на акпп стоит переключатель скоростей  ,может он окислелся</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37040</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37040</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2019 09:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с АКПП. on Sat, 02 Mar 2019 07:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Датчик целый, все провода звонятся. Странно вообще дело с коробкой. Когда зажигание включаю, на приборе есть буковка Р, то есть парковку видит, а как только заводу, то пропадает индикация передач и пишет - ошибка коробки. Но она работает, передачи идут с первой, а не с третьей, но с пинками. Спорт режим не работает, но на пониженную передачу переключает и шестерёнки мигают на приборке как положено. Ребята, есть какие ещё версии.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37039</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37039</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2019 07:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с АКПП. on Sun, 24 Feb 2019 17:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Смотри датчик положения дроссельной заслонки.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37038</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37038</guid><dc:creator><![CDATA[Хоритон]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Feb 2019 17:22:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
