Вытянул резьбы болтов гбц!
10 Сообщения 5 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • TarikT Не в сети
    TarikT Не в сети
    Tarik
    Подскажите варианты решения вытянутых резьб болтов гбц!
    • ХоритонХ Не в сети
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      Поставить шпильки.
        перерезаешь резьбу в блоке на м12х1.25 и ставишь болты от нивского мотора...болты нужно доработать по общей длине и длине резьбы
          @Хоритон said:
          Поставить шпильки.
          шпильку потянет если не перерезать резьбу в блоке...
          • TarikT Не в сети
            TarikT Не в сети
            Tarik
            Очень мелкий шаг для алюиния! Другие варианты есть болтов под 1,5 шаг
            • TarikT Не в сети
              TarikT Не в сети
              Tarik
              какой длинны родные болты гбц?
                ну...) пять лет как перерезал,проблем нет...
                  Я ставил от газовского мотора.В блок шаг 1.5,а гайки вроде дюймовые,с мелкой резьбой.Они не цементированные,а полностью калёные.
                  • TarikT Не в сети
                    TarikT Не в сети
                    Tarik
                    ок! понял!!
                      Перерезал резьбы даже не снимая ГБЦ..под вазовские болты.. Всё хорошо..
                      Если ставить шпильки,то на левом полублоке установке ГБЦ будет мешать блок АБС...а так то делают и так..
