Вытянул резьбы болтов гбц!
Подскажите варианты решения вытянутых резьб болтов гбц!
Поставить шпильки.
перерезаешь резьбу в блоке на м12х1.25 и ставишь болты от нивского мотора...болты нужно доработать по общей длине и длине резьбы
@Хоритон said:
Поставить шпильки.шпильку потянет если не перерезать резьбу в блоке...
Очень мелкий шаг для алюиния! Другие варианты есть болтов под 1,5 шаг
какой длинны родные болты гбц?
Я ставил от газовского мотора.В блок шаг 1.5,а гайки вроде дюймовые,с мелкой резьбой.Они не цементированные,а полностью калёные.
ок! понял!!
Перерезал резьбы даже не снимая ГБЦ..под вазовские болты.. Всё хорошо..
Если ставить шпильки,то на левом полублоке установке ГБЦ будет мешать блок АБС...а так то делают и так..
