Помогите разобраться
23 Сообщения 5 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    den03081981
    она горит и положение машины среднее или бездорожье моргает прогреется нижняя тухнет и положение горит пос тоянно а утечку нашел на холодную в блоке клапанов трубка шипит как нагреется перестает шипеть резинки заказал жду пока не лезу
      den03081981
      можешь номер кинуть я завтра ватсапом видео пришлю
        Если какое то положение горит...значит машина в этом положении...
        Если переключаем в другое..либо поехали и машина сама поняла что ей нужно подняться..то начинает моргать лампа нужного (выбранного ) положения..до тех пор,пока это положение не будет достигнуто..затем лампа будет светится постоянным светом..
        Скачай ,,Руководство по эксплуатации,,...может у тебя включена постоянно функция ,,высадка,,...и потому как только ты останавливаешься(уш забыл при каких условиях она включается) машина автоматически опускается..для удобства высадки-посадки..
        А то что боком стоит после стоянки..это виноват блок клапанов..перебирать..хотя бы колечки заменить,уже лучше будет..
        ССЫЛКА
          да нет. смысла.. понятно все..
          блок перебирай тогда.. тока аккуратно и внимательно.. у меня лет 6 назад не с первого раза получилось.. пришлось переперебирать))
          пс. а так - если не блок, а подушки - лучше сразу заменить.. а то будет качать "в пустоту"
          псс. ламы если две горят на положении - значит он находится в "пути" между тем, что было и тем что ты ему задал.
          пссс. на нижнем положении ездить нельзя.. оно только для погрузки/выгрузки посадки/высадки, как только ты начинаешь движение - он старается подняться в стандарт (вторая сверху).. если он не может подняться за 3 сек жопу и 5 сек морду - у тебя не исправна система.
          завтра кину видео - как мой садится и встает.. он это должен сделать из края в край 3-5 раз.. после этого в ресивере кончится воздух, а на одном компрессоре быстро не поднимется.
          если интересно - могу описать алгоритм работы системы.
          пссс. как часто у тебя компрессор включается? должен сек на 5-8 раз в полчаса, если не меняешь положение подвески.
            ССЫЛКА
            чет я про такую функцию не помню.. встал - и он присел?? а если на светофоре встал - приседаем)))) или в паркинг перевел - присел?? а если в глухой пробке на паркинг?? приседаем.. чуть поехали - встаем?
            буги-вуги какое-то)))
              den03081981
              что значит с колен встать не может?
                нижнее положение - не для движения...
                называется "присел", "встал на колени"
                ну как конь перед всадником, чтоб удобно было залазить в него))
                как только поехал - сразу встает по умолчанию в среднее (второе сверху), если не задано другое...
                я обычно ставил "брод" (самый верх)
                прогаешься - а он на 15 см поднимется))) или 12.. не помню уже... кстати - быстро привыкаешь.. а в первые разы было стремно - джип и встает))
                  den03081981
                  а почему когда прогреется и в теплую погоду все работает поднимается и опускается быстро? вся проблема именно на холодную что может замерзать? влажный силикогель не может?
                    den03081981
                    эта функия старый хозяин сказал что отключена ладно начну с замены силикогеля
                      Стандартная ситуация - на морозе дубеют резинки.
                      У тебя может быть в блоке клапанов. Потом он прогревается под капотом и резинки перестают пропускать.
                      Перебирай блок, а там видно станет.
                      Но подушки я бы тоже попрыскал мыльной водой)
                        Какая? Ооооочень интересно..как и что он мог отключить ..при том что все функции прописаны в настройках подвески и отключить можно только автовыравнивание ,путём замены родного реле на обычное пятиконтактное(не забываем что при этом мы и подключиться не сможем прогой к пневме).. но экономим электроэнергию аккумулятора и воздух в рессивере во время стоянки..
                        Функция высадки-погрузки-разгрузки включается кнопкой на двери...опять же повторяю,я не помню как она работает и лезть в руководство нет ни какого желания..кому надо,тот легко про это почитает.
                          Слав - резервирование высадки, кажись так она называца. В мануале пользователя все описано
                            пля.. покажите мне в конце концов - где.. аш интересно стало.
                              Страница 110..читай..
                              Освежил память,почитал..это положение называется ,,Режим облегчения доступа,, и включается только при работающем двигателе и акпп в парковке..либо если ручная кпп,то с ручником.. Самый нижний лампочка на указателе положений..Включается за 40 секунддо остановки либо в течении 40 секунд после того как заглушили двигатель.
                              Едем мы и знаем что через 40 секунд нужно будет останавливаться и вытаскивать тело и лопаты из машины,что неудобно при высоком дорожном просвете..мы клац на самый низ..и как только остановимся и поставим на паркинг акпп..машин опустится в это положение..
                              Так же это положение можно заблокировать,если есть необходимость пролезть под чем то низким..по пластунски)))
                              НО..НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО И КАК???!! Читай КНИГУ!! Иначе можете упереться крышей в потолок гаража !!! B)
                              Примерно вот так вот))) 😂
                                Ааа..
                                Это..
                                Это я и так знал)))
                                Вот вы тут хитрое название придумали.
                                Пс. С нижнего положения он все равно встанет с определенной скорости. Зафиксировать вручную можно только "трассу"))
                                Семь лет назад это изучал.. подзабыл))
                                  den03081981
                                  функцию погрузки выгрузки отключил
                                    B) B) B)
                                      Если поставить пружины,то функция погрузки-выгрузки отключится автоматически! 😛 И крышу гаража не выдавит!!! 🙂
