Помогите коллеги !!!!! Плиз !!!!!
12 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • kosty71K В сети
    kosty71K В сети
    kosty71
    Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
    Проблема такая. Начал замечать что при запуске авто стартер крутанёт и хоп… клин какой то, я думал что питание на стартер пропадает. И стало повторяться всё чаще. Поворачиваешь ключ крутанёт и клинит, вторая попытка крутит и заводится. Но напрягает меня один момент. Утром на даче надо отвезти супругу на автобус. Встал, поворачиваю ключ, один оборот и полный стопор.Выключаю поворачиваю ключ снова, видно что напруга падает и напрягается стартер. Тобишь клин движка. Ну думаю всё пиз…ц. Побежали пешком на автобус. Вернулся открыл капот провернул колено, крутится легко.Поворачиваю ключ…завелась без всякого напряга.И не говорите что супруга вредная))))) потому что ей на автобус надо было))))) Делаю выводы, клин происходит где то в двигателе, а не в стартере.И такая проблема всё чаще происходит. Есть у кого мысли какие то по этому поводу. ? Я уже грешным делом думаю может драйв плата сломалась и что то там закусывает одну половину за другую и перекось какой то происходит.Стартер выломало с нижнего крепления а верхний болт с резьбы вырвало.Клин стартера исключаю,так снимал перебрал крепление приварили аргоном .всё в идеале внутри.После установки стартера история повторяется.Помогите мож у кого было такое?
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Вроде, судя по описанию втягивающему пиппц. Сам же говоришь крутится легко.
      Второй момент, когда сам себе не веришь: подай на стартер питание. И покрути. Чудес не бывает. Отключи свечи. Если будет проблема будет ясно. По мне так проблема или в маховикеили в стартере
      Пс: старый дедовский способ: берёшь мотыгу швабру или ещё что...ну и кореша, кореш поворачивает ключ а ты долбишь по стартеру, если помогает то далее очевидно. Пятаки и втягивающее
      • kosty71K В сети
        kosty71K В сети
        kosty71
        Стартер работает отлично. Полностью перебран и проверен.Клин происходит когда он крутить начинает.И клин какой то жесткий металический звук. Прямо чувствуется что весь метал который начал крутиться моментально останавливается.Проворачиваю колено в ручную несколько раз и заводится . При работе двигателя никаких шумов нет всё ровненько.
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          Ну вот. Сам же говоришь. Клина присходит когда крутить начинает. Освободи мотор от запуска и покрути
          • Сергей.МС Не в сети
            Сергей.МС Не в сети
            Сергей.М
            Нужно начать с проверки стартера. В стартере есть планетарка, нужно там посмотреть.
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Gixxer
              Якутск. RR 4.6 96 GEMS
              Недавно похожее было,стартер еле еле крутил. С посторонними звуками. Потом начали выскакивать ошибки по абс и коробке. Оказались точки крепления массы,конкретно от аккума к кузову(рядом с блоком предов под капотом). Я бы начал с проверки именно этих масс. После замены всех проводов массы от аккума до мотора, стартер крутит двигло как бешенный)
              • kosty71K В сети
                kosty71K В сети
                kosty71
                Коллеги ну я же говорю что стартер перебран полностью и проверен. Находится в отличном состоянии.Буду проверять массы.
                  Тоже думаю на провода
                    Из-за не контакта выломало крепление стартера?Оригинально!!!Думаетца маховик надо смотреть(венец).
                      Сергей.МС Не в сети
                      Сергей.М
                      Прошу прощения был не внимателен. Как себя чувствует осевой люфт коленвала?
                        Я бы проверил угол опережения зажигания и цепь... Что то очень похоже на очень раннее зажигание... От руки то крутится спокойно..потому что зажигание выключено..если бы включить зажигание и крутануть ,,кривым стартером,,..то по отдаче в руку..сразу бы стало понятно что там с опережение..особенно если бы руку отдачей сломало... 😂
                          особенно если бы руку отдачей сломало...Тоже был поучительный опыт?А искру пальчиком не проверял? 😛
