Продам Пегас 1997 года бензинка лукас 250 т.р. по частям
машина ушла в разбор
вот тема
https://jlrforum.ru/forum/prodamm/4036-razbirayu-pegas-1997-goda-benzinka-lukas-s-dokumentami#49859
**<u>размещаю пока только тут, с автосру выслушивать вопросы студентов неохота
если тут не заберут - буду по частям раскидывать))</u>**
Ну и не знаю как начать.
в общем по ряду причин сугубо меркантильных думаю, что надо продать Пегаса)
В семью нужен минивэн - пристально смотрю на мультиваны, но два таких аппарата не потяну (не по финансам, а по времени)
Что имеем - <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">пегас</a> 1997 года выпуска, цвет красный, кузов уставший, двигатель замене на безномерной у РЭДа здесь <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> (родной двигатель после капиталки (но антифриз все равно пошел в поддон) отдам в нагрузк),, акпп не пинает, <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> стоят новые (арноты вторые), амортизаторы новые,, насос пневмы перебирал и блок тоже),
чтото стучит в задней <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеске</a> - наверное саленты надо поменять))было не затянуто ухо амортизатора))))воюю с печкой - навесил вчера сервоприводы (брал у Инка) - не заработали,
поп**<u>робую на неделе попаять</u>**пропаял - правая сторона заработала, воюю с левой).Не регулируются направления, и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температура</a> пассажира)), см. выше. <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> печки новый стоит.в двигателе характерный пегасовский стучок)) хотя распредвал новый (пробег км 1800). Антифриз не уходит, масло не ест)) щас пойду проверю)
**Прошивка стоит безлямбдовая **(<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> с такой), катализаторы заменены на пламягасители эти летом,, задние банки тоже новые (польские какето). Прокладки коллекторов поменял недавно.
фары стоят американские с ксеноном в дополнительном дальнем (неподключал), птф дорест целые.
Резины еще на зиму хватит.
Есть фаркоп. Задний бампер снял, когда стук искал. на днях поставлю на место)
птс новый (надо искать),, у меня авто с 2011 года.
кстати, иммобилайзер отключен, открываю ключом, (никаких кодов)
Бонусом отдам шнурок (из америки) еас который последней версии, брал когда думал, что поймал рассинхрон, а это питание от мозгов отвалилось.
Люк в сборе поменян, механически двигается, но весм его не видит))) пока не лазил. По шнурку смотрел - люк вроде прописан. отключил его программно пока.
кондей не заправлен)))
Щаз заеду в гараж - посмотрю номер на раме в каком виде.
ну и фото добавлю.
а вспомнил - муфта перезаправленная стоит.
Уставший кузов имею ввиду - порогам и водителя и пассажира привет (насквозь), задние арки привет (есть комплект накладок - отдам с машиной), борт задний нижний - живой, хлопушка верхняя живая, но не в цвет)))
Заднее левое крыло надо выгнуть (накладку отдам с машиной)
Рама вроде не ржавая)))
Еще что вспомню - напишу)
Ну и тут спрашивайте))
Цену вижу в 260 тыс (не знаю почему - но пусть будет такая)
Торгуюсь)))
Осмотр Пушкино Московской области.
Пс. Вспомнил - лобовое с трещиной (обзору не мешает с 2011 года), очистители фар отключил недавно (работают невпопад - бесит)))
Шкурки сидушек брал тут у мансура - заменил пока только себе спинку, надо бы, и седалища поменять передние)
Порожки есть переваренные (навесные имею ввиду), нет времени ставить, с креплениями повозиться придется))) выдрать их из рамы для начала)
Так как двигатель брал у реда со всем навесным, то соответственно отдам к машине: стартер (перебранный), генератор (перебранный), насос гура, компрессор кондея, рампу с форсунками, паук верхний, кастрюля с дросселем)))
если все забирут сразу - то торга нет)))
Если будем торговаться - железо оставлю на отдельную продажу)))
Пс. Потолок есть запасной)))
Справа спереди менял шаровые (были просевшие), но щас сальник чет потек, видать не точно отцентровал)))
Готовлюсь к замене шаровых слева - запасен повотроный кулак)))
Посмотрел вин на раме - очень можно попасть на экспертизу при оформлении))) когда то давно у меня все бэхи через эту проходили)
Добавим фоточек))
Еще
Както на фото арки страшновато выглядят)))
Еще фото
Тапки прям хороши)))
жду конструктивной критики))
или разбирать?
надо был всеж помыться перед фотосессией.
хотя чего его марифетить - это же джип))
260 много.
Я своего, два года назад, купил за 170тр, 2001 год, салон и багажник помойка))), ну и несъемная.
Зато кузов, рама и агрегаты в огнях)))
По запчастям долго будешь эти деньги отбивать.
Короче, тебе решать)
да кто чего купил - эт понятно.
несьемная - дизель? бензинку несьемную налоги платить - жара)))
Как раз таки бензин)))
Хозяин забил болт на налог)
@Жыпер said:
Как раз таки бензин)))Хозяин забил болт на налог)
не боишься, что высадят на дороге из машины то?
В Минске?
@Жыпер said:
В Минске?
так ты еще на не выездной/въездной)))
пс. государство всегда найдет, что забрать)) не машину, так ченить другое)
