Требуется срочная консультация!!! Разборка R380
8 Сообщения 5 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
  • doctorD Не в сети
    doctorD Не в сети
    doctor
    Прошу не ругаться если где-то было, смотрю форум
    с телефона. В сервисе ремонтируют коробку. Не могут снять эту втулку. Что с ней делать? Весьма срочно. Если есть возможность, то звякните 89о88881437,
      Подправил название темы..дабы было понятней что требуется..Думаю что так лучше будет..
      По теме,предположу что если в разбор идёт и на ремонт..то я бы попробовал аккуратно погреть втулку...Может она на горячую садиться?..
      • doctorD Не в сети
        doctorD Не в сети
        doctor
        Грели, не идёт.
        • TommyT Не в сети
          TommyT Не в сети
          Tommy
          Вот есть видео по разборке, может поможет.... Ссылка
          • doctorD Не в сети
            doctorD Не в сети
            doctor
            Не, это автомат. Видосов всяких дофига, но нигде про эту втулку не говорят. Англоязычный поиск пробовал.
              По мануалу спец съёмник нужен, но на Драйве пишут, что и трёхлапым получается www.drive2.ru/l/451898180578051821/
                помойму задний картер сначала нужно снять,потому как при сборке сначала ставится эта втулка,а потом картер...
                • doctorD Не в сети
                  doctorD Не в сети
                  doctor
                  Сняли! Токарь сделал вот такой съёмник. Греть нельзя, там подшипник им капроноаым сепаратором. Вышел только на обратном молотке.
