Window not set, как прописать стеклоподъёмники?
16 Сообщения 10 Авторы 36 Просмотры 1 Отслеживается
  • HtovH Не в сети
    HtovH Не в сети
    Htov
    У меня все окна адаптировались, кроме переднего пассажирского, и что делать дальше, пока не понял.
      оно нормально поднималось? без остановок и рывков? после закрытия кнопощку надо подержать секунды две
        Может сектор зубчатый сожрало и проскакивает?
        • HtovH Не в сети
          HtovH Не в сети
          Htov
          Так и не настроил пассажирское окно, опускается и понимается без проблем, в крайних положениях ничего не щелкает, и не проскальзывает, просто уперается и все, думаю может там какой элемент на рост по току сломался и не отключает мотор при крайнем положении стекла.
          • bars-12mB Не в сети
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            Такая же "ботва" с водительским стеклом. Уже привык, в гараже фиг пропишиш а как на солнышке постоит - все отлично. Видать сопротивление резинок уплотнителя даёт нагрузку вот из-за этого и не получается прописать.
            У меня так покрайней мере.
            • HtovH Не в сети
              HtovH Не в сети
              Htov
              Я уже и силиконовой смазкой резинки смазал, все равно мотор упирает стекло и идёт нагрузка на электросеть, а мотор не отключается и не адаптируется.
                Может сама консоль с кнопками гонит? Команды то она даёт, а реле в БЕСМе силовые, на окна
                  похоже блок не видит рост тока. нужно вскрывать блок, смотреть состояние датчика тока и измерительных линий (дорожек и мелкой обвязки), может зелень где на плате поселилась
                  • HorheZBigH Не в сети
                    HorheZBig
                    А может из-за непрописанных стеклоподъёмников оный не работать вообще? Нажимаю на панели клавишу водительского - пишет "window not set" и ноль эмоций.
                      Проверь питание на дверных станциях, было такое, на консоле жмешь вниз, тишина, вверх пишет что окно не прописано, по итогу в жгуте двери обрыв +провода
                        HorheZBig
                        Да там, к сожалению, серьёзно всё проверять надо - там колхоз. Сине-фиолетовый провод питания обрезан, чёрная фишка вообще в самой двери физически... Электрики бегут от этой двери как чёрт от ладана, увы. Будем придумывать.
                        • HtovH Не в сети
                          HtovH Не в сети
                          Htov
                          Моя проблема решилась, проблема была в фишке в стойке в ногах у пассажира, окислы и не было контакта, после чистки окно прописалось.
