<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Window not set, как прописать стеклоподъёмники?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не могу найти тему, вроде где-то была.... Мужики, подскажите. Как правильно прописать стеклоподъёмники?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2207/window-not-set-kak-propisat-steklopodyomniki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:27:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2207.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 28 Jun 2018 09:10:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Sun, 24 Oct 2021 16:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Моя проблема решилась, проблема была в фишке в стойке в ногах у пассажира, окислы и не было контакта, после чистки окно прописалось.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35190</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35190</guid><dc:creator><![CDATA[Htov]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Oct 2021 16:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Mon, 29 Mar 2021 09:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Проверь питание на дверных станциях, было такое, на консоле жмешь вниз, тишина, вверх пишет что окно не прописано, по итогу в жгуте двери обрыв +провода</p>
<p dir="auto">Да там, к сожалению, серьёзно всё проверять надо - там колхоз. Сине-фиолетовый провод питания обрезан, чёрная фишка вообще в самой двери физически... Электрики бегут от этой двери как чёрт от ладана, увы. Будем придумывать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35189</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35189</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Mon, 29 Mar 2021 04:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверь питание на дверных станциях, было такое, на консоле жмешь вниз, тишина, вверх пишет что окно не прописано, по итогу в жгуте двери обрыв +провода</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35188</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35188</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Mar 2021 04:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Mon, 29 Mar 2021 04:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ass" aria-label="Profile: ass">@<bdi>ass</bdi></a> said:</strong><br />
похоже блок не видит рост тока. нужно вскрывать блок, смотреть состояние датчика тока и измерительных линий (дорожек и мелкой обвязки), может зелень где на плате поселилась</p>
<p dir="auto">А может из-за непрописанных стеклоподъёмников оный не работать вообще? Нажимаю на панели клавишу водительского - пишет "window not set" и ноль эмоций.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35187</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35187</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Mar 2021 04:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Fri, 04 Sep 2020 16:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/htov" aria-label="Profile: Htov">@<bdi>Htov</bdi></a> said:</strong><br />
Я уже и силиконовой смазкой резинки смазал, все равно мотор упирает стекло и идёт нагрузка на электросеть, а мотор не отключается и не адаптируется.</p>
<p dir="auto">похоже блок не видит рост тока. нужно вскрывать блок, смотреть состояние датчика тока и измерительных линий (дорожек и мелкой обвязки), может зелень где на плате поселилась</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35186</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35186</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2020 16:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Wed, 02 Sep 2020 05:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может сама консоль с кнопками гонит? Команды то она даёт, а реле в БЕСМе силовые, на окна</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35185</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35185</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Sep 2020 05:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Wed, 02 Sep 2020 03:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я уже и силиконовой смазкой резинки смазал, все равно мотор упирает стекло и идёт нагрузка на электросеть, а мотор не отключается и не адаптируется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35184</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35184</guid><dc:creator><![CDATA[Htov]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Sep 2020 03:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Tue, 28 Jul 2020 15:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Такая же "ботва" с водительским стеклом. Уже привык, в гараже фиг пропишиш а как на солнышке постоит - все отлично. Видать сопротивление резинок уплотнителя даёт нагрузку вот из-за этого и не получается прописать.</p>
<p dir="auto">У меня так покрайней мере.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35183</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35183</guid><dc:creator><![CDATA[bars-12m]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jul 2020 15:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Sat, 25 Jul 2020 03:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так и не настроил пассажирское окно, опускается и понимается без проблем, в крайних положениях ничего не щелкает, и не проскальзывает, просто уперается и все, думаю может там какой элемент на рост по току сломался и не отключает мотор при крайнем положении стекла.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35182</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35182</guid><dc:creator><![CDATA[Htov]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jul 2020 03:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Wed, 23 Jan 2019 11:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может сектор зубчатый сожрало и проскакивает?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35181</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35181</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Jan 2019 11:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Wed, 23 Jan 2019 02:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">оно нормально поднималось? без остановок и рывков? после закрытия кнопощку надо подержать секунды две</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35180</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35180</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Jan 2019 02:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Tue, 22 Jan 2019 17:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня все окна адаптировались, кроме переднего пассажирского, и что делать дальше, пока не понял.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35179</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35179</guid><dc:creator><![CDATA[Htov]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Jan 2019 17:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Thu, 28 Jun 2018 18:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Инструкция по эксплуатации.. И тема есть и файл с инструкцией есть в файловом архиве.. полезно СКАЧАТЬ,ПРОЧИТАТЬ..много нового узнаешь о своей машине.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35178</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35178</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Jun 2018 18:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Thu, 28 Jun 2018 13:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо большое!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35177</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35177</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Jun 2018 13:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Window not set, как прописать стеклоподъёмники? on Thu, 28 Jun 2018 11:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Легко - сначала полностью закрыть окно вручную. Затем, держать кнопку вниз (на открытие), подождать, пока окно полностью откроется, пару секунд её подержать нажатой вниз, затем сразу же, без паузы, нажать и держать на закрытие окна, подождать, пока оно закроется, подождать пару секунд, а потом на экране уже появится "Window set" и окно будет прописано</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35176</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35176</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Jun 2018 11:08:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
