Приборная панель от джемс и бош отличаются?
6 Сообщения 4 Авторы 30 Просмотры 1 Отслеживается
  • B Не в сети
    B Не в сети
    brawn1970
    Есть проблемка с Пегасом 2000 г Бош, 4,6, , на приборной панели темп жидкости показывает некорректно, а точнее стрелка сдвигается с начального положения, при нормальной температуре, в начало синей зоны, когда температура максимум, стрелка находится на 2-3 мм дальше в синей зоне.
    Датчики темпер рабочие, проверил, проводка в цепи тоже ок.
    Может быть, что предыдущий хозяин поставил приборную панель от Лукаса, там другие датчики стоят с другим вольтажом и сопротивлением? Поэтому и некорректно показывает приборная панель температуру ОЖ? Проконсультируйте плиз))))
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Gixxer
      Якутск. RR 4.6 96 GEMS
      Сигнал на стрелку температуры идет от BECM. Не думаю, что в механизмах стрелок боша и лукаса есть различия.
        Различие есть. Если ставить приборку с боша на жемс то будет показывать перегрев, что бы этого избежать и получить корректные показания надо впаять резистор в провод датчика температуры Соответственно если поставить с жемса на бош, то будет недогрев.
        • Romik51R Не в сети
          Romik51R Не в сети
          Romik51
          у меня 99 года ( переходящаяя модель ) система бош , но многое стоит от гемса - приборка , кнопка багажника без хрома .... температуру показывает на миллиметр ниже середины...
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Gixxer
            @Михалыч said:
            Различие есть. Если ставить приборку с боша на жемс то будет показывать перегрев, что бы этого избежать и получить корректные показания надо впаять резистор в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> температуры Соответственно если поставить с жемса на бош, то будет недогрев.
            А резистор именно в проводку датчик-бесм?
            А наоборот может быть: все джемс а датчик боша, стрелка прыгает в красную зону? температура при этом нормальная. Стрелка прыгает как только температура поднимается на пару градусов. на прогреве и рабочей температуре все ровно.
            • B Не в сети
              B Не в сети
              brawn1970
              У меня Бош, но приборка наверное от Жемс, потому что недогрев на лицо по приборке, как тогда быть?
