<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Приборная панель от джемс и бош отличаются?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Есть проблемка с Пегасом 2000 г Бош, 4,6, , на приборной панели темп жидкости показывает некорректно, а точнее стрелка сдвигается с начального положения, при нормальной температуре,  в начало синей зоны, когда температура максимум, стрелка находится на  2-3 мм дальше в синей зоне.</p>
<p dir="auto">Датчики  темпер рабочие, проверил, проводка в цепи тоже ок.</p>
<p dir="auto">Может быть, что предыдущий хозяин поставил приборную панель от Лукаса, там другие датчики стоят с другим вольтажом и сопротивлением? Поэтому и некорректно показывает приборная панель температуру ОЖ?  Проконсультируйте плиз))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2159/pribornaya-panel-ot-dzhems-i-bosh-otlichayutsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:19:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2159.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 09 May 2018 02:51:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Приборная панель от джемс и бош отличаются? on Mon, 21 May 2018 08:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня Бош, но приборка наверное от Жемс, потому что  недогрев на лицо по приборке, как тогда быть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34873</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34873</guid><dc:creator><![CDATA[brawn1970]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 May 2018 08:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приборная панель от джемс и бош отличаются? on Fri, 11 May 2018 11:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Различие есть. Если ставить приборку с боша на жемс то будет показывать перегрев, что бы этого избежать и получить корректные показания надо впаять резистор в &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провод&lt;/a&gt; &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчика&lt;/a&gt; температуры   Соответственно если поставить с жемса на бош, то будет недогрев.</p>
<p dir="auto">А резистор именно в проводку датчик-бесм?</p>
<p dir="auto">А наоборот может быть: все джемс а датчик боша, стрелка прыгает в красную зону? температура при этом нормальная. Стрелка прыгает как только температура поднимается на пару градусов. на прогреве и рабочей температуре все ровно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34872</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34872</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 May 2018 11:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приборная панель от джемс и бош отличаются? on Fri, 11 May 2018 06:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">у меня 99 года ( переходящаяя модель ) система бош , но многое стоит от  гемса  - приборка , кнопка багажника без хрома .... температуру показывает на миллиметр ниже середины...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34871</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34871</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 May 2018 06:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приборная панель от джемс и бош отличаются? on Thu, 10 May 2018 17:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Различие есть. Если ставить приборку с боша на жемс то будет показывать перегрев, что бы этого избежать и получить корректные показания надо впаять резистор в провод датчика температуры   Соответственно если поставить с жемса на бош, то будет недогрев.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34870</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34870</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 May 2018 17:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приборная панель от джемс и бош отличаются? on Wed, 09 May 2018 04:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сигнал на стрелку температуры идет от BECM. Не думаю, что в механизмах стрелок боша и лукаса есть различия.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34869</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34869</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 May 2018 04:11:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
