Как ???))))
24 Сообщения 7 Авторы 80 Просмотры 1 Отслеживается
      вот же он)) - и маркировка такая же)
      т.е. стоит от Шнивы? )))
      тогда надо и шкив от Шнивы купить - он же не 5 тр будет стоить как на Пегас ))) шкив)))
        нашел шкиф - 450 рэ)
          наверное поставлю свой старый пока работал - пусть стоит - это про запас оставлю)
            Вот тема, где я описывал замену насоса ГУР на Шнивский (передняя крышка двигателя практически идентична с Пегасовской) - https://jlrforum.ru/forum/raznoee/1072-nasos-gur-na-v8-zamena-analog
              спасибо огромное.
              завтра свой поставлю старый, а это оставлю на всякий случай - шкив к нему прикуплю тогда в магазе нашинских запчастей.
              век живи - век учись))))
                Ха, как как, жопой кряк и об косяк.....Шутка.
                ну а по сути мог бы у меня на прямую спросить, ну или хотябы в бортовик на драйве глянуть, и тут я тоже отписывался вроде. Насос стоит от шеви нивы. да вал немного больше поэтому свой шкив я подработал напильником.. и еще куда прикручивается струбка высокого давления тоже не подходила поставил от своего старого.
                www.drive2.ru/l/482713643213915769/
                  ну прости)
                  не хотел тебя теребить - а то скажешь - двигатель продал - а покупатель все пристает и пристает)))
                    а чего ты его менял то? гудел?
                    у меня при полном выкручивании подвывать начал до разбора - думал для начала жидкость поменять)))
                    п.с. по ссылке - рыбка ничо так)) не Камчатка - но сгодится)))
                      Думал он гудит, а оказался подшипник муфты кондея.
                      • valV Не в сети
                        valV Не в сети
                        val
                        ну и какая проблема. напильником минута работы и встает как родной
                          ну
                          во-первых не минута)
                          во-вторых - зачем?
                          если мона поставить родной шкив)
                            а ты его и не заменил? )))
                            я все собрал - завел.. и пока радовался, что нет стука в двигателе - не заметил шум от навесного)))
                            эх.. хорошо ремень от Шнивы всегда в багажнике - накинул его в обход кондея - и тишина)))
                            пс. поставил свой старый компрессор - на нем подшипник менян тыш 15 назад)))
                            так прикольно слушать как механизм газорапределения на нашем движке работает))) с таким легким шелестом - пока зазоров нет)))))))
                              Да ну, не заменил? Как раз то поменял.
                                пиля)))
                                я в компрессорах чтоль запутался?)))
                                ну х.з. - сейчас тихий стоит)))
                                  хотя нет..
                                  на твоем от удара было ухо крепления фишки свернуто... то есть - пел твой получается...
                                  пс. там кстати же какой то хитрый подшипник должен быть...
                                  ну да фиг с ним.
                                  за движок спасибо в очередной раз))
                                  псс. не верится, что не надо будет постоянно подливать антифриз)))
