<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как ???))))]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">как???</p>
<p dir="auto">как на этом рыдване выпускали разные насосы гура???</p>
<p dir="auto">к насосу новому, что стоит на купленном движке не подходит шкив от насоса старого, что стоял на моем)))) тупо не налазит))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2118/kak</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 11:08:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2118.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 13:21:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Tue, 01 May 2018 17:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">хотя нет..</p>
<p dir="auto">на твоем от удара было ухо крепления фишки свернуто... то есть - пел твой получается...</p>
<p dir="auto">пс. там кстати же какой то хитрый подшипник должен быть...</p>
<p dir="auto">ну да фиг с ним.</p>
<p dir="auto">за движок спасибо в очередной раз))</p>
<p dir="auto">псс. не верится, что не надо будет постоянно подливать антифриз)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34594</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34594</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 May 2018 17:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Tue, 01 May 2018 17:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Да ну, не заменил? Как раз то поменял.</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.drive2.ru/l/482713643213915769/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.drive2.ru/l/482713643213915769/</a></p>
<p dir="auto">пиля)))</p>
<p dir="auto">я в компрессорах чтоль запутался?)))</p>
<p dir="auto">ну х.з. - сейчас тихий стоит)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34593</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34593</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 May 2018 17:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Tue, 01 May 2018 16:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да ну, не заменил? Как раз то поменял.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34592</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34592</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 May 2018 16:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Tue, 01 May 2018 16:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Думал он гудит, а оказался подшипник муфты кондея.</p>
<p dir="auto">а ты его и не заменил? )))</p>
<p dir="auto">я все собрал - завел.. и пока радовался, что нет стука в двигателе - не заметил шум от навесного)))</p>
<p dir="auto">эх.. хорошо ремень от Шнивы всегда в багажнике - накинул его в обход кондея - и тишина)))</p>
<p dir="auto">пс. поставил свой старый компрессор - на нем подшипник менян тыш 15 назад)))</p>
<p dir="auto">так прикольно слушать как механизм газорапределения на нашем движке работает))) с таким легким шелестом - пока зазоров нет)))))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34591</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34591</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 May 2018 16:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 22 Apr 2018 12:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/val" aria-label="Profile: val">@<bdi>val</bdi></a> said:</strong><br />
ну и какая проблема. напильником минута работы и встает как родной</p>
<p dir="auto">ну</p>
<p dir="auto">во-первых не минута)</p>
<p dir="auto">во-вторых - зачем?</p>
<p dir="auto">если мона поставить родной шкив)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34590</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34590</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Apr 2018 12:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 22 Apr 2018 09:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну и какая проблема. напильником минута работы и встает как родной</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34589</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34589</guid><dc:creator><![CDATA[val]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Apr 2018 09:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 18:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Думал он гудит, а оказался подшипник муфты кондея.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34588</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34588</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 18:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 18:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а чего ты его менял то? гудел?</p>
<p dir="auto">у меня при полном выкручивании подвывать начал до разбора - думал для начала жидкость поменять)))</p>
<p dir="auto">п.с. по ссылке - рыбка ничо так)) не Камчатка - но сгодится)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34587</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34587</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 18:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 18:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Ха, как как, жопой кряк и об косяк.....Шутка.</p>
<p dir="auto">ну а по сути мог бы у меня на прямую спросить, ну или хотябы в бортовик на драйве глянуть, и тут я тоже отписывался вроде. Насос стоит от шеви нивы. да вал немного больше поэтому свой шкив я подработал напильником.. и еще куда прикручивается струбка высокого давления тоже не подходила поставил от своего старого.</p>
<p dir="auto">ну прости)</p>
<p dir="auto">не хотел тебя теребить - а то скажешь - двигатель продал - а покупатель все пристает и пристает)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34586</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34586</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 18:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 17:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ха, как как, жопой кряк и об косяк.....Шутка.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34585</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34585</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 17:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 17:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Вот тема, где я описывал замену насоса ГУР на Шнивский (передняя крышка двигателя практически идентична с Пегасовской) - <a href="https://jlrforum.ru/forum/raznoee/1072-nasos-gur-na-v8-zamena-analog">https://jlrforum.ru/forum/raznoee/1072-nasos-gur-na-v8-zamena-analog</a></p>
<p dir="auto">спасибо огромное.</p>
<p dir="auto">завтра свой поставлю старый, а это оставлю на всякий случай - шкив к нему прикуплю тогда в магазе нашинских запчастей.</p>
<p dir="auto">век живи - век учись))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34584</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34584</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 17:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 17:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот тема, где я описывал замену насоса ГУР на Шнивский (передняя крышка двигателя практически идентична с Пегасовской) - <a href="https://jlrforum.ru/forum/raznoee/1072-nasos-gur-na-v8-zamena-analog">https://jlrforum.ru/forum/raznoee/1072-nasos-gur-na-v8-zamena-analog</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34583</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34583</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 17:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 15:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">наверное поставлю свой старый пока работал - пусть стоит - это про запас оставлю)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34582</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34582</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 15:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 15:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">нашел шкиф - 450 рэ)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34581</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34581</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 15:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 15:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">вот же он)) - и маркировка такая же)</p>
<p dir="auto">т.е. стоит от Шнивы? )))</p>
<p dir="auto">тогда надо и шкив от Шнивы купить - он же не 5 тр будет стоить как на Пегас ))) шкив)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34580</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34580</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 15:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 15:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/avtoref.com/image/cache/data/zapasnye-chasti/vaz-niva-chevrolet/1560/Nasos-GURa-na-VAZ-Niva-Chevrolet-2123-3407012-ZF-Parts-7691-9559-330-9-1280x960.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34579</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34579</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 15:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 15:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">и я про тож..</p>
<p dir="auto">модель насоса одна.. а штивты разные... на мм..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34578</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34578</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 15:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 15:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
...насосы один в один похожи...</p>
<p dir="auto">и чо?)на Шевиниве тож насос такой же...)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34577</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34577</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 15:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 15:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Производители насосов разные?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34576</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34576</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 15:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 15:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на 1 мм посадочное отверстие шкива меньше))) в диаметре))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34575</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34575</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 15:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 14:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">оба гемс, насосы один в один похожи)</p>
<p dir="auto">просто когда собираешь уже 20й узел - диву даешься  в чем можно спотыкнуться))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34574</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34574</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 14:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 14:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну, начнем с того, что оба движка гемс или бош? Ибо на гемсе и боше большая часть навески разная</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34573</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34573</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 14:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как ???)))) on Sun, 08 Apr 2018 13:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
как???</p>
<p dir="auto">и еще вопрос - ЗАЧЕМ ??? так делать))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34572</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34572</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Apr 2018 13:51:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
