Метки зажигания
11 Сообщения 6 Авторы 22 Просмотры 1 Отслеживается
    Dimon45
    кто знает где находятся метки зажигания на рендж ровер 2 пегас 4.6 л.бензин
      вообще то как таковых меток нет,есть зубцы на маховике и датчик положения коленвала...
        @Dimon45 said:
        кто знает где находятся метки зажигания на рендж ровер 2 <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">пегас</a> 4.6 л.бензин
        а в поиске посмотреть?
          Имеется ввиду один отсутствующий зуб?
            Возможно это про распред и колен валы, цепь?
              тогда это в букварь)
                Или в общий файловый архив..там всё есть и более подробно чем напишут и наглядно в картинках..Это топикстартеру,а не кому то из цитируемых мной))) 😂
                  а кстати - а у нас на этом агрегате зажигание никак не корректируется?
                  у меня такое ощущение, что у меня звенит/пердит под нагрузкой на оборотах от того что лямбды отключены программно, а по средней программе зажигание не алл!Ё...
                    зажигание регулируется только компьютером, метки на звездах не пролюбил?
                      да четыре раза лазил же в эти распредвалы чертовы))
                      там сложно метки пролюбить вроде))))
                      мне кажется проблема не механическая, так как на холостом - все ОК, и при плавном наборе оборотов на холостом - тоже все ок.
                      звенеть начинает, если резко на холостом газануть или если разгоняться под нагрузкой.
                      пс. а.. вот еще пару звоночков вроде проскакивает когда завожусь.. хм.. не может быть это от давления масла.. хотя нет - на оборотах то оно повышается - наоборот же даже стучек проходит.
                      попробую ка я поставить твои форсунки - сейчас мои старые стоят.. да и потряхивает его иногда на Драйве с тормозом нажатым (вв провода и свечи новые поставил недавно),...
                        или цепь звенит... но она стучала бы, наверное.
                        пс. да и цепь твоя стоит и звезды твои...
