Как бл.. открутить двигатель от коробки?)))
15 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Дошел в эпопеи замены двигателя до отделения движка от коробки))
    Пока откручиваю драйв плату - смотрел не понял как коробку открутить???
    Свешивать коробку? Снимать катушки и лезть в щель с ключами?
      Гораздо удобней взять пару длинных удлиннителей и открутить акпп головкой..подойдя к ней сзади и приопустив ,опять же её зад 😂
      АКПП само собой фиксируем верёвочкой..что бы не ёпнулась случайно..
      Катушки снимать по любому..дабы не сломать чаво у них..не такая уш это трудоёмкая операция..
        можно и так...понадобится "пьяный" ключ))
          Так как в гараже хорошая яма и потом другой двигатель накидывать - скину опору коробки и опущу ее немного)
          Опоры двигателя не порвет?
            ну.. когда уже столько откручено и отломано)))
            Скинуть катушки - фигня вопрос))
              вместо опоры нужно кронштейн варить под подкатной домкрат..
                нафиг?))
                Брусоков положу))
                  раз уж задаешь такие вопросы, на всякий случай напомню, что когда будешь обратно пристыковывать, сначала бубел ДО КОНЦА вставить в коробку, чтобы он вошел в масляный насос, а потом уже коробку с бублом пристыковывать к движку)
                    Ну вот . Интрига пропала .
                      про бубел то как раз знаю..
                      теории то во мне полно))
                      Но все когда-то приходится делать первый раз практически)))
                      • 6pakoHbep6 Не в сети
                        6pakoHbep
                        Отрадное, RR38 99гв
                        Пихло проще с коробкой выдернуть, вернее обратно ставить вместе с коробкой.
                        Раздатку только открутить надо.
                          думал про это..
                          напрягает количество доп работ по откручиванию всего от коробки )))
                          • T Не в сети
                            T Не в сети
                            Tato
                            Ввиду больших е...блей при снятии двигателя целиком-рекомендую снимать двигатель с разбором. Заодно дефектуеш все))))) разобрать двигатель ( у меня гемс), и вытащить-1 день. Кстати блок могут скинуть с машины 2 человека. А так снимать-нужны тонкие и психически стойкие руки. И все одно это займет 1 день))))
                            Пс : разбирал-собирал 6 раз подряд))))))))
                              так у меня второй двигатель рядом на полу гаража лежит - ждет когда я его вставлю в этот))
                              пс. у меня таль на крюке на потолке есть))) так что сниму один)
                                оставлю здеся для истории из чата:
                                фигли их откручивать то?!?домкратишь мотор(под колокол коробаса)снимаешь подушки,опускаешь мотор и появляется доступ к верхним болтам...
                                как открутишь верхние,опять домкратишь,ставишь на кронштейны опор бруски,опускаешь на них мотор,откручиваешь остальные болты подпираешь колокол домкратом и сдвигаешь мотор по брускам...вытаскиваешь талькой или с помошником...
                                автор - Vadim61:
                                за что ему спасибо))
