Airbag storing, Abs storing и светятся лампочки на щитке приборов
13 Сообщения 5 Авторы 42 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    Vadim8888
    После заводки машины RR P38 2001 2.5dse высвечивает на табло приборов ошибки Abs storing, Airbag storing, Zekering 2 stuk и горят лампочки ABS, TC, SRS. Что может быть? Куда смотреть? Заранее спасибо
      У тебя авто пишет по нидерландски..потому малость и непонятно кое что..
      Пишет оно про неисправность подушек безопасности,АБС и ТС и сгоревших двух предах...когда пишет про преды (Zekering 2 stuk) то должна приборка сообщать и номера предов..
      Ошибки по АБС и ТС взаимосвязаны,так как это одна и та же система...Первым делом смотрим,проверяем, датчики АБС..вынимаем фишку из мозгов АБС и звоним прямо от туда датчики...если какой то не звонится...лезем к немупоближе..к его фишке в арке колеса..и звоним уже там...и так далее..делая вывод что либо проводка не алё..либо сам датчик..тема про них наиподробнейшая есть..там по моему есть и скрины из электросхем с номерами пинов..не уверен но вроде были..
      • V Не в сети
        V Не в сети
        Vadim8888
        А как перевести на английский?
        Датчики все целые и проводка тоже
        Сделать диагностику тест буком Т4 нет возможности.
        Предохранители вроде как высвечивают на подогрев сидений ( нажимаешь кнопку подогрева и выскакивает на щитке ошибка)
        • V Не в сети
          V Не в сети
          Vadim8888
          И ещё сегодня высветило ошибку Gripreg storing
            Скорее всего НЕ два предохранителя сгорело, а предохранитель № 2, он как раз на подогревы и на стекло правой задней двери.
            Насос ABS работает при включении зажигания?
            Язык можно поменять Тестбуком или другими сканерами для LR, Лаунчем возможно тоже можно.
            По последней ошибке не понятно, может написали не совсем точно.
            • V Не в сети
              V Не в сети
              Vadim8888
              Насос Abs работает и когда включено зажигание и срабатывает з 4 раза нажатии на педаль тормоза.
              Но Abs не работает
              На щитке пишет Gripreg storing
              А бош ктс можно поменять язык?
              • The_heroT Не в сети
                The_heroT Не в сети
                The_hero
                На голландских форумах написано, что Gripreg storing - это ошибка подающего насоса дизельного топлива в баке
                  У меня три амиго горели пока не нашлось питание на блок который в ногах пассажира!!!!Перерыл все датчики!!Автолоджик и другие диагностики грешили на датчик АБС.Надо проводку смотреть!
                  • V Не в сети
                    V Не в сети
                    Vadim8888
                    Поменял предохранитель и ошибка zekering 2 stuk пропала
                    Gripreg storing загоряется не всегда
                      Перерыл все возможные переводчики и в различных вариациях языков...и голландский и нидерландский и кучу ещё всяческих..перевода хрен полного 🎉
                      Нашёл разьяснение что и в каких вариациях обозначает слово storing ... это ,,хранение,, в сочетании с fuel это всё(Gripreg storing) можно перевести как - Ошибка перекачки топлива..ошибка хранения топлива....Предположу что ошибка записана не полностью,может ещё какое продолжение есть..так как фраза Gripreg storing переводится как то странно и неполно - Ошибка хранения..
                      .Чего либо другого более менее подходящего к автопрому не нашёл 😬
                      По ошибке преда,Серёга83 скорее всего прав,просто созвучие с русским словом ,,штука,, ввело в заблуждение..а так то да,на деле получается что
                      zekering 2 stuk - поломка предохранителя №2 ..и так далее..третий штука...пятый штука и так далее 😂
                        Я так думаю, что ошибка Gripreg storing связана скорее не с насосом, а с датчиком уровня топлива, т.к. работоспособность насоса мозг ни как не отслеживает, а вот ошибка по датчику уровня существует.
                        • V Не в сети
                          V Не в сети
                          Vadim8888
                          Датчик уровня топлива норм показывает.
                          Незамечал какие-то странности
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            Vadim8888
                            Можете кому то будет интересным кому то полезным как я победил эти ошибки.
                            Airbag storing - была проблема в шлейфе руля по замене которого все потухло .
                            Abs storing - была проблема в блоке управления Abs так же при замене которого все пропало . С ним же и пропала ошибка Gripreg storing которая видимо была связана з Abs.
                            Zekering 2 stuk - второй предохранитель в блоке под пас. сидением.
                            Всем спасибо кто помогал мне в поиске этих проблем B) 🙂
