Ошибка Zekering 2 stuk
3 Сообщения 2 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    Vadim8888
    Бьет ошибку на щитке приборов zekering 2 stuk но предохранители под капотом и под пас. сидением все целые
      Зачем открывать несколько тем,если этот вопрос ты уже задал в другой теме..хотя и немного не так как здесь..но всё же..
      Предохранители нужно проверять тестером,а лучше лампой накаливания от 21W...так как тестер может показать что пред живой,а при нагрузке пред не работает..не один раз с таким сталкивался,особенно в последнее время,китайские преды зачастую не совсем горят))) 😂
      Номера предов приборка по идее должна сообщать...от этого и надо отталкиваться..
      Если же всё таки преды все живые...то не удивлюсь что ихние линии перебиты или перерезаны...но что бы такое найти,конечно же нужно знать какой именно пред ,,перегорел,, по мнению машины..
      Хорошо было бы исправить твой нидерландский,на нормальный английский язык в машине.
      • V Не в сети
        V Не в сети
        Vadim8888
        Проблема решена - поменял второй предохранитель в блоке который под пассажирским сиденьем.
