106 Сообщения 15 Авторы 466 Просмотры 1 Отслеживается
    Alexx60rus
    А на ренжроверах разве блоки аирбэгов многоразовые? Краш не прописывается ?
    • Кенко4К Не в сети
      Кенко4К Не в сети
      Кенко4
      какая первая запчасть приехала ту и ставлю))) в понедельник прибудут крылья , капот , фара , зеркало , дверь )) вот тогда и буду стучать )))
      • Кенко4К Не в сети
        Кенко4К Не в сети
        Кенко4
        блоки на столкновение я нашел ,возле фар стоят , с виду вроде целые , вытащил подушки , завел машину , тестером проверил клемы , на них нет напряжения 🙂 теперь интересует , датчики что на раме многоразовые или искать новые ?
        • nicolaN Не в сети
          nicolaN Не в сети
          nicola
          Нужно менять блок аэр бег или удалять краш дату(перепрограммировать)
          • Кенко4К Не в сети
            Кенко4К Не в сети
            Кенко4
            Ну что , приехали наконец то мне все запчасти ! ) Капот , 2 крыла , фары , повороты , пассажирская дверь ! )) надеюсь до Нового Года мне мастера все соберут !
            Лазил тут по форуму и наткнулся на то что амортизаторы задней крышки багажника можно заменить амортоми с крышки багажника от Москвич 2141 .... был в магазине но они длинее на 10-12 см родных , отсюда вопрос , что еще может подойти на верхнюю крышку багажника или нужен какой то колхоз ????
            Пы.Сы . большое спасибо автору https://jlrforum.ru/lr-forum/elektrikas/237-remont-ekrana-klimat-kontrolya , ожил мой дисплей ))))
              Я себе шведские KILEN (арт.- 452016) ставил. Года 3-4 уже исправно работают даже в лютый мороз. Цена не изменилась, сейчас так-же стоят рублей 700.
                ауди а8
                100018010
                • Кенко4К Не в сети
                  Кенко4К Не в сети
                  Кенко4
                  Понял парни , большое спасибо!!!!
                    Древняя ауди-200..аморты её капота..брал на разборке рублей по 200 😂
                    Точно уже не помню,могу путать с другой машиной..вроде как надо было с наших амортов снять шарики крепления и прикрутить к аудюшным..но факт что я их ставил без проблем.
                    • Кенко4К Не в сети
                      Кенко4К Не в сети
                      Кенко4
                      Ну как бы вот )) B) вчера вечером я наконец-то добрался до машины !!! все таки интересно было как она рулится , как она едет , и первые мои эмоции не описать )) 😮 во первых это ее габариты (большая зараза , особенно после пузотера ауди ) , второе это его управляемость :blink: не в обиду пегасоводом но Вам не кажется что вы рулите грузовиком да еще и с маленьким рулем ?))))) ну чего то мне не хватает в ней , это конечно субьективно , но все же !! может мне так показалось из за малого расстояния (проехал может километра 2 максимум) или из за того что нет переднего кардана , хз 😠 Вот таки у меня первые впечатления от Р38 , Ехать на ней интересно , даже только из за высокой посадки , ну а в будущем посмотрим , )) надеюсь до конца января мне сделают все по кузовщине , и можно будет выехать нормально проехаться на ней )))
                        без кардана он пипец какой неуправляемый)))
                        привыкнешь 😉 🙂
                          без переднего кардана это именно грузовик с мощным мотором..наровящим постоянно уйти в занос..Рулится авто хорошо,размер руля здесь вообще не играет роли,так как стоит ГУР и реакция на угол поворота хорошая..рулём не нужно делать несколько оборотов что бы войти в поворот в 90градусов. 😂
                          Пы.Сы. Вязкомуфта раздатки у тебя полумёртвая..советую прокачать её,пока она совсем не умерла и не утащила за собой половину трансмиссии.
                          • Кенко4К Не в сети
                            Кенко4К Не в сети
                            Кенко4
                            Как раз сижу читаю как вязкомуфту почистить ))) плюс кардан от уаза найду и т.д. ездить все равно на нем не будем пока все не починим и не проверим т.к ездить на нем будет жена с маленьким ребенком!!!)))
                            Пы Сы , подскажите как правильно называется этот "гель" что в вязкомуфту закачивать надо ???? а то я тут по магазам походил на меня продованы как на дятла смотрели
                              называется ПМС...полиметилсилоксан
                                Не знаю что ты там читаешь,если задаёшь такой вопрос..в теме всё подробно написано и название и про вязкость ПМСки,которая разная бывает.
                                В магазинах данная жижа не продаётся...хотя..если есть магазин в котором продаются запчасти для детско-юношеских вертолётов,то там продаётся..потому как она применяется в их ...пля..как он называется..короче там из чего винты крутятся..не дифф у них..а как то ещё этот узел называется..не помню 😂
                                  Кардан от уаза??? Зачем??? Родной надо, не надо кусок ..вна ставить на машину.
                                    А чиво плохого в уазкином кардане? 🥳
                                      Да и плохого не много,но и хорошего думаю так же..маловато..
                                      Я на своей буханке менял карданы примерно раз в 2-3 года максимум,не реже...машина была рабочая..постоянный привод включен всегда (летом само собой мост отключался от раздатки,но был заблокирован и кардан само собой крутился постоянно,но без нагрузки)..загрузка кузова практически всегда под завязку..пробеги большие.. Что говорит о не очень хорошем качестве карданов для уаза..
                                      С другой стороны,стоимость кардана такова,что любой может себе позволить заменить уазовский раз в 2-3 года...а если его ещё и шприцевать иногда(чего я вообще на уазке не делал) то может быть он и больше проживёт.
                                      • Кенко4К Не в сети
                                        Кенко4К Не в сети
                                        Кенко4
                                        Почему кардан от уаза ??? ))) ну у нас его проще найти , да и в ценовой политике он более демократичен )) кардан уаза новый стоит 53 евро , кардан ренджа бу средняя цена 115-120 евро , ПМС нашел , оказалось вообще без проблем купить )) с ценой в 35 евро за 100000 - 1 литр и 50евро 30000 за литр 😞
                                          Не знаю где ты нашёл такие космические цены..в теме про прокачку муфты есть ссылки на адекватных продавцов..просто нужно заказать и подождать посылку и всё..
