Гайка крепления колеса.
13 Сообщения 5 Авторы 68 Просмотры 1 Отслеживается
  • Tosha1BT Не в сети
    Tosha1BT Не в сети
    Tosha1B
    Проще взять бу болты , стоимость рубль-полторы за все
    • EkoE Не в сети
      EkoE Не в сети
      Eko
      Может быть и проще не спорю. Мне б\у самое дешевое что предложили по 200р за шт. и их всего 10 болтов. А тут у нас человеком как бы взаимозачет я ему патину золотую с мебельного производства, а он мне болты . Т.е все бесплатно.
        Tosha1BT Не в сети
        Tosha1B
        Значит я не зря купил весь комплект за 500р )))) на прозапас
        • EkoE Не в сети
          EkoE Не в сети
          Eko
          За 500 я бы и разговор не вел.) А тут за 20 ржавых платить в лучшем случае 4 т.р это даже не жаба, а что-то другое задушит 🤨
          • The_heroT Не в сети
            The_heroT Не в сети
            The_hero
            Я делал у токаря - но из размеров у меня была только эта же картинка + я ему давал образец, по которому он и делал копии. Если надо, могу проверить размеры штангенциркулем
            Не понимаю тех, кто советует БУ гайки - теперь у меня нормальные гайки без этих **** колпачков, прочих проблем с откручиванием и дюймового ключа - как говорится, всем советую.
            • EkoE Не в сети
              EkoE Не в сети
              Eko
              К сожалению у меня нет образца. Если несложно скинуть размеры, хотя бы от руки что-то подобие чертежа. Там человек с прямыми руками, всю жизнь токарем работал, разберется думаю)
                Во первых - Не болты,а ГАЙКИ!! Не вводите людей в блуд...
                Во вторых - Снимаешь одну свою,отдаёшь её токарю и он тебе точит сколько позволяет кошелёк...Без одной гайки на ступице можно кататься сколь угодно..
                В третьих - Размеры опять же можно снять со своих,если диски которые собираешься ставить,аналогичные твоим...Если не аналогичные,то ставишь диск на ступицу,делаешь замеры и делаешь чертёж..ума много не надо...
                Наружний размер стопорной шайбы около 30мм..так как посадочное отверстие в диске 32мм..это у ,,мамки,, у Пегаса может и побольше,но взять в руки штангель и произвести замер на диске,минутное дело...Длинна резьбовой части не помню какая,промеряется элементарно по толщине посадочного места на диске,около 20мм она..длинна резьбовой части должна быть МЕНЬШЕ на 2-3 мм толщины посадочной части диска... Толщина резьбовой части написана на рисунках.....резьба у всех одинаковая 14х1.5мм...размер под ключ у кого как,есть 21,есть 22...
                Недавно ставил на ,,мамку,, диски об BMW,само собой мамкины гайки не подходят,так как на BMW идут болты...немного замеров,немного работы токарной и сверлильной..теперь диски родные для LR 😂
                Создали проблему не из чего..
                  The_heroT Не в сети
                  The_hero
                  Как я понял, у Eko вообще нет ни одной такой гайки, потому что стоят другие диски - соответственно, он и образец дать не может, и размеры снять тоже.
                  PS Завтра сделаю чертеж
                  • EkoE Не в сети
                    EkoE Не в сети
                    Eko
                    У меня стоят 19 диски с летней, но у них совсем другие гайки, не подходящие к родным дискам. Размеры, как написал Вячеслав я конечно штангелем, сниму, но если скинете размеры с уже готовой ГАЙКИ 😂 , думаю это точнее будет. Заранее спасибо.
                      ГАЙКИ!!!
                        The_heroT Не в сети
                        The_hero
                        Как-то так. Единственное, я не знаю какая там точно резьба (токарь может посмотреть на имеющихся гайках)- но глубина резьбовой части 30 мм (не стал отмечать невидимые линии на чертеже) - также имеет небольшой скос от внешнего края к резьбе глубиной 1 мм (видно на картинке), видимо для удобства установки и повышения прочности. И еще не нарисовал шайбу, она имеет толщину 3 мм, внешний диаметр 38 мм, а внутренний чуть больше, чем 29. Вроде нигде не ошибся)
                        PS А, забыл отметить на чертеже что угол фаски на краю гайки(Там где 17 и 29) 45 градусов
                        • EkoE Не в сети
                          EkoE Не в сети
                          Eko
                          Огромное спасибо.
