Просадка АКБ
8 Сообщения 5 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
  • bars-12mB Не в сети
    bars-12mB Не в сети
    bars-12m
    Иркутск RR-2
    Поиск по темам ничего не дал поэтому открою новую тему.
    Суть проблемы в следующем - машин за ночь или трое сутое напрочь выжирал 100АМп аккумулятор посадку электрики выявить не могли (или не хотели) короче приходилось скидывать клему с акума каждый день.
    И вот на днях поменял освещение салона на светодиодные лампочки (светят клёво - ярко) КАК ВДРУГ ОБНАРУЖИЛ что после установки автор на охрану сигналки (StarLaine A93) загораются лапочки освещения салона - ТУСКЛО но горят !!!! Охрана показывает все отлично - все двери закрыты - ошибок по компу нет ! Снимают с охраны - лампы загоряються как положено и через 10сек гаснут (машин на охране не стоит) - ставлю на охрану - горят сцука !!!! Видать пока стояли лампы накала напруги не хватало на розжик спирали (тестера нет напругу ПОКА сказать не могу) не хватало напруги а с учётом того что энергию потребляли хоть и не сильно но 5 лампочек вот акум и разряжался.
    Вопрос - кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. ? Штатная сига отключена. Сига запитана от отдельных концевиков двери.
      Не знаю, связано, или нет, но у меня при открытой пассажирской двери периодически сам загорается центральный фонарь в салоне. Иногда он долго не гаснет. С проблемой пока не разбирался.
        bars-12mB Не в сети
        bars-12m
        Иркутск RR-2
        Так а тут все отлично. И бортовой и сигнала говорят что дверь закрыта ! Если намеренно не до закрыть дверь - сига паникует и бортовой говорит о не закрытой двери
          такая же фигня на подсветке номера у меня
          поставил светодиодные - горят после проезда в темное время суток.. может догарают, что там может давать такой эффект?
          пс. у бати на нексии искали причину просадки недели две - нашли - концевик не выключал лампу в багажнике)) батя туда клал видеорегистратор, а потом смотрел - как она (лампочка) светиться)))
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            Концнвики все работают корректно - двери закрыты. ВСЕМ может пургу гнать по НЕ ШТАТНОЙ силе ?
            • B Не в сети
              B Не в сети
              buritong
              Екатеринбург. P38 '99
              По подсветке номера и прочим лампам - может контрольный ток идти - типа проверки обрыва. Не разбирался еще, как это BECM делает, и какие цепи он конкретно чекает.
              Но в любом случае - когда он спит такого быть, естественно, не должно.
              Надо проверять, почему ему не спится. Трясти всю проводку и проверять разъемы на "зелень".
              Тем, на самом деле, по этому поводу - предостаточно.
              Вообще - еще после владения разнообразными Мерсоповозками - пришел к выводу, что все эти светодиодные лампы - баловство. После их установки, мороки с тем как подобать правильные или развесить на них балансы, чтобы предупреждения о сгоревших лапах не горели - больше, чем раз в пятилетку, штатную лампочку поменять.
              И еще - бесит меня этот белый "вырви глаз" свет в старых "ламповых" автомобилях. ))))
                12 коннектер БЕСМ, 11 пин на нем
                  Надо проверять, почему ему не спится. Трясти всю <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> и проверять разъемы на "зелень".
                  наверное соглашусь - поставлю опять старые))
                  благо запасной аккумулятор заряженый всегда в машине)))
