Троллейбусно-икарусный звук при накате
9 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Доброе всем.
    дошли руки заняться следующим вопросом - при накате на скорости спереди идет такой специфический троллейбусно-икарусный звук снизу откуда то..
    в принципе с этим звуком уже много лет езжу - но надоел)))
    соответственно вопрос:
    1. редуктор передний?
    2. ступичный подшипник?
    или выделять бюджет и менять все по кругу?))))
    • SolvenS Не в сети
      SolvenS Не в сети
      Solven
      Кунцево RR Pegas 4.6
      Редуктор
      У меня тоже гудит, но не сильно, не обращаю внимания.
      По хорошему конечно надо смотреть что там с ним...
      • pikefishP Не в сети
        pikefishP Не в сети
        pikefish
        @m535i said:
        Доброе всем.
        Кардан бы добавил в список.
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          @m535i said:
          Доброе всем.
          Блин, а в чем проблема вывесить машину, первое, покрутить колеса, зачастую, что вой от подшипников. Редуктор конечно тоже может быть но подшипники просто так не воют. Проверь геометрию передних колёс. Пошевели вертикаль. Да и на глаз видно, если колеса домиком то уже стоит задуматься.
          Если никаких претензий то поменяй масло в редакторе, открутив нижнюю пробку, на ней будет много полезной информации, в виде стружки или ещё чего, если сыпется редуктор.
          Кардан-бред. Это как надо его запустить чтобы он завыл,... Он быстрее развалится если не шприцевать. Ну или бить для начала будет.
          Ещё как вариант может быть полное отсутствие смазки в мосту и просто сальник тянет... Редко но вполне вероятно
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            Да чуть не забыл.... Резина то в порядке?? поставь другую 😜
              резина заменена - звук остался.
              ступичные вроде норм - но проверю еще раз.
              в редукторе люфт есть...
              • xxxlkX Не в сети
                xxxlkX Не в сети
                xxxlk
                Может стоит пока не поздно снять заменить подшипники и отрегулировать ,а то чем дальше тем сложнее
                  ступичные?
                  вроде нормальные ))
                  а что значит "отрегулировать" ?
                  • alphavilleA Не в сети
                    alphaville
                    Воет редуктор переднего моста.
                    Забей!
                    У меня такое было, чуть добавишь тяги - звук исчезал. Плохо отрегулирована пара.
                    4 года катался, так и продал. Второй год знакомый ездит - масло чистое, стружки нет.
