Троллейбусно-икарусный звук при накате
Доброе всем.
дошли руки заняться следующим вопросом - при накате на скорости спереди идет такой специфический троллейбусно-икарусный звук снизу откуда то..
в принципе с этим звуком уже много лет езжу - но надоел)))
соответственно вопрос:
редуктор передний?
ступичный подшипник?
или выделять бюджет и менять все по кругу?))))
Редуктор
У меня тоже гудит, но не сильно, не обращаю внимания.
По хорошему конечно надо смотреть что там с ним...
@m535i said:
Доброе всем.дошли руки заняться следующим вопросом - при накате на скорости спереди идет такой специфический троллейбусно-икарусный звук снизу откуда то..
редуктор передний?
Кардан бы добавил в список.
редуктор передний?
Блин, а в чем проблема вывесить машину, первое, покрутить колеса, зачастую, что вой от подшипников. Редуктор конечно тоже может быть но подшипники просто так не воют. Проверь геометрию передних колёс. Пошевели вертикаль. Да и на глаз видно, если колеса домиком то уже стоит задуматься.
Если никаких претензий то поменяй масло в редакторе, открутив нижнюю пробку, на ней будет много полезной информации, в виде стружки или ещё чего, если сыпется редуктор.
Кардан-бред. Это как надо его запустить чтобы он завыл,... Он быстрее развалится если не шприцевать. Ну или бить для начала будет.
Ещё как вариант может быть полное отсутствие смазки в мосту и просто сальник тянет... Редко но вполне вероятно
Да чуть не забыл.... Резина то в порядке?? поставь другую
резина заменена - звук остался.
ступичные вроде норм - но проверю еще раз.
в редукторе люфт есть...
Может стоит пока не поздно снять заменить подшипники и отрегулировать ,а то чем дальше тем сложнее
@xxxlk said:
Может стоит пока не поздно снять заменить подшипники и отрегулировать ,а то чем дальше тем сложнееступичные?
вроде нормальные ))
а что значит "отрегулировать" ?
Воет редуктор переднего моста.
Забей!
У меня такое было, чуть добавишь тяги - звук исчезал. Плохо отрегулирована пара.
4 года катался, так и продал. Второй год знакомый ездит - масло чистое, стружки нет.
