<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Троллейбусно-икарусный звук при накате]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброе всем.</p>
<p dir="auto">дошли руки заняться следующим вопросом - при накате на скорости спереди идет такой специфический троллейбусно-икарусный звук снизу откуда то..</p>
<p dir="auto">в принципе с этим звуком уже много лет езжу - но надоел)))</p>
<p dir="auto">соответственно вопрос:</p>
<p dir="auto">редуктор передний?</p>
<p dir="auto">ступичный подшипник?</p>
<p dir="auto">или выделять бюджет и менять все по кругу?))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1811/trolleybusno-ikarusniy-zvuk-pri-nakate</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:09:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1811.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 01 Sep 2017 14:06:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Троллейбусно-икарусный звук при накате on Sat, 08 Sep 2018 14:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Воет редуктор переднего моста.</p>
<p dir="auto">Забей!</p>
<p dir="auto">У меня такое было, чуть добавишь тяги - звук исчезал. Плохо отрегулирована пара.</p>
<p dir="auto">4 года катался, так и продал. Второй год знакомый ездит - масло чистое, стружки нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31719</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31719</guid><dc:creator><![CDATA[alphaville]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Sep 2018 14:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Троллейбусно-икарусный звук при накате on Wed, 05 Sep 2018 06:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/xxxlk" aria-label="Profile: xxxlk">@<bdi>xxxlk</bdi></a> said:</strong><br />
Может  стоит пока не поздно снять заменить подшипники и отрегулировать ,а то чем дальше тем сложнее</p>
<p dir="auto">ступичные?</p>
<p dir="auto">вроде нормальные ))</p>
<p dir="auto">а что значит "отрегулировать" ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31718</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31718</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Sep 2018 06:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Троллейбусно-икарусный звук при накате on Tue, 04 Sep 2018 23:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может  стоит пока не поздно снять заменить подшипники и отрегулировать ,а то чем дальше тем сложнее</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31717</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31717</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Sep 2018 23:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Троллейбусно-икарусный звук при накате on Thu, 12 Jul 2018 15:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ink" aria-label="Profile: Ink">@<bdi>Ink</bdi></a> said:</strong><br />
Да чуть не забыл.... Резина то в порядке?? поставь другую  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
<p dir="auto">резина заменена - звук остался.</p>
<p dir="auto">ступичные вроде норм - но проверю еще раз.</p>
<p dir="auto">в редукторе люфт есть...</p>
<p dir="auto">((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31716</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31716</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Thu, 12 Jul 2018 15:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Троллейбусно-икарусный звук при накате on Wed, 11 Jul 2018 15:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да чуть не забыл.... Резина то в порядке?? поставь другую  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31715</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31715</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Jul 2018 15:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Троллейбусно-икарусный звук при накате on Wed, 11 Jul 2018 15:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Доброе всем.</p>
<p dir="auto">Блин, а в чем проблема вывесить машину, первое, покрутить колеса, зачастую, что вой от подшипников. Редуктор конечно тоже может быть но подшипники просто так не воют. Проверь геометрию передних колёс. Пошевели вертикаль. Да и на глаз видно, если колеса домиком то уже стоит задуматься.</p>
<p dir="auto">Если никаких претензий то поменяй масло в редакторе, открутив нижнюю пробку, на ней будет много полезной информации, в виде стружки или ещё чего, если сыпется редуктор.</p>
<p dir="auto">Кардан-бред. Это как надо его запустить чтобы он завыл,... Он быстрее развалится если не шприцевать. Ну или бить для начала будет.</p>
<p dir="auto">Ещё как вариант может быть полное отсутствие смазки в мосту и просто сальник тянет... Редко но вполне вероятно</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31714</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31714</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Jul 2018 15:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Троллейбусно-икарусный звук при накате on Tue, 10 Jul 2018 21:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Доброе всем.</p>
<p dir="auto">Кардан бы добавил в список.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31713</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31713</guid><dc:creator><![CDATA[pikefish]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Jul 2018 21:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Троллейбусно-икарусный звук при накате on Fri, 01 Sep 2017 18:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Редуктор</p>
<p dir="auto">У меня тоже гудит, но не сильно, не обращаю внимания.</p>
<p dir="auto">По хорошему конечно надо смотреть что там с ним...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31712</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31712</guid><dc:creator><![CDATA[Solven]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Sep 2017 18:42:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
