Ошибки по топливной системе
11 Сообщения 4 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • aksayA Не в сети
    aksayA Не в сети
    aksay
    Может кто сталкивался. Суть вопроса в следующем. Иногда при движении когда обороты двигателя около 2000 об/мин резко отпускаешь педаль газа кратковременно загорается и гаснет check engine. При прочтении ошибок увидели вот это (см. прикрепление). Знакомые рекомендуют увеличить подачу топлива, в связи с возможным износом плунжерной пары.
      чистка и регулировка головы тнвд должны помочь, у меня куча г..вна было внутри. ну и угол впыска тоже выставить, цепи то потянуты уже
      • listatL Не в сети
        listatL Не в сети
        listat
        Точно такая же проблема кто сталкивался пишите не дайте набрлевшей теме умереть
          Я бы начал с того, что выдернул фишку клапана с фиксатора и подергал на холостых. Не плохо посадить помощника за чеком понаблюдать.
          Штекер под номером "9".
          • listatL Не в сети
            listatL Не в сети
            listat
            Что за клапон фиксатора не очень понимаю
              🙂 Не клапон фиксатора...))), а фишку (клемму, вилку) клапана опережения выдернул с фиксатора(держателя). Фиксатор ниже ТНВД, похож на вилку.
              • listatL Не в сети
                listatL Не в сети
                listat
                Понял))) какой результат должен быть
                  Если проблемы одинаковы с автором первого поста, то будет моргать чек и машинку начнет потряхивать.
                  • listatL Не в сети
                    listatL Не в сети
                    listat
                    ошибки прочитал такие же , кто разобрался ? подскажите куда копать .......
                    • listatL Не в сети
                      listatL Не в сети
                      listat
                      Есть кто живой. что там по нашей теме у кого что кто разобрался???
                      • listatL Не в сети
                        listatL Не в сети
                        listat
