Вопрос по неисправности АКПП
14 Сообщения 4 Авторы 28 Просмотры 1 Отслеживается
  • TarellaT Не в сети
    TarellaT Не в сети
    Tarella
    LR
    Всем привет, выдергивал уазик все как положено на пониженной динамической стропой, но что то пошло не так, под полом чтото звякнуло и коробка встала в аварийный режим и надпись коробка фаулт, заглушил скинул клеммы через 10минут накинул клеммы, ошибка ушла но авто не едет. после перегазовки появляется надпись и коробка встает в аварийный режим и авто едет на третьей. пока не заглушишь. после того как завелся задняя скорость включается сразу и без ошибки. а когда на другие скорости переключаешь то пока в аварийку не встанет не поедет. прочитал пару тем о неисправностях акпп и понял что сломатся может и не сама акпп а другие околоакппшные приблуды. исходя из этого хочу спросить кто что думает о данной неисправности и как ее устранить, а то поменяю акпп а дело окажется вовсе и не в ней,
    Всем спасибо,
    п.с. отчету быть
      Ну,так-то,на бублик можно грешить!
        TarellaT Не в сети
        Tarella
        LR
        ездил на диагностику по пегасам там сказали 100% не бублик,
          Если б бублик, то вообще ни куда бы не ехала, хоть в аварийном режиме, хоть в нормальном. 99% обгонная муфта в АКПП. А чтобы убедиться в этом на 100%, нужно попробовать тронуться в положении селектора "1", если нормально тронется, то провернулась обгонка (по моему это уже обсуждали), на ходу можно будет переключится на "D" и со второй все передачи будут переключаться нормально, пока машина не остановится. После остановки трогаться опять с "1".
          Кстати если дёргать из грязи всякие там Уазики и т.д и т. п., то тоже нужно включать режим "1", а не на "D" дёргать, тогда обгонка проживёт гораздо дольше, т.к. она будет заблокирована достаточно мощным пакетом фрикционов!
            TarellaT Не в сети
            Tarella
            LR
            у меня на авто ручка до 1 не доходит, поэтому дергал уазик со второй, по этой же причине не могу проверить данным выше способом
              Ну этот вопрос не сложно решить. Нужно всего лишь трос подрегулировать. Если на яме или на подъёмнике можно хоть рукой на самой коробке переключить и посмотреть будет она пытаться колёсами крутить или нет.
                TarellaT Не в сети
                Tarella
                LR
                при постановке на скорость или на Д машина елеле тянет небольшое препятствие и она встает. слабо слабо но крутит
                  Значит вывешенную без нагрузки бесполезно проверять. Видимо обгонка маленький момент может передать.
                    TarellaT Не в сети
                    Tarella
                    LR
                    и что из этого следует?
                      Из этого следует, что на подъёмнике колёсами крутить бесполезно ничего понятно не будет. Нужно добиваться, чтобы работал режим "1" и пробовать на нём тронуться с места.
                        TarellaT Не в сети
                        Tarella
                        LR
                        а лежа под авто получится тросик отрегулировать?
                          Трос отрегулируешь, это без проблем.
                          На BMW с такой же коробкой была похожая беда, в итоге ремонт и замена муфты
                          вот тут хорошо разжевана наша коробка
                            TarellaT Не в сети
                            Tarella
                            LR
                            так вот как бы поточней диагностировать то
                              TarellaT Не в сети
                              Tarella
                              LR
                              и забыл написать, когда ручку переключаешь на Д то появляется жужание в коробке и машина не едет. переключаешь на Пжужание пропадает, может это поможет определить поломку
