Помогите кто может
12 Сообщения 6 Авторы 39 Просмотры 1 Отслеживается
    Maga
    Здравствуйте. У меня Range Rover 1996 года 4.6 бензин. На ходу поставил машину а во второй ден не смог заводить. Короче стартер крутит мотор но не заводится, зажигания не включается не знаю что делать. Помогите пожалуйста
      Проверь,когда крутит стартер,топливо поступает и есть-ли искра.Если нет,значит поймал рассинхрон.Ответы есть в соответствуещей теме!Удачи!!!Хотя может быть и ДК.(датчик коленвала)
        на GEMSe при рассинхроне стартер не крутит,тут что то другое...для начала проверь давление в топливной рампе,тама есть ниппелёк...
        • 007ru290 Не в сети
          007ru290 Не в сети
          007ru29
          А сразу и свечу стороннюю воткни в один из ВВ проводов, для полной картины. Будет ли искра за цикл...
            Тада грешить на насос или датчик колена.
              в блоке прежов релюхи проверить не помешало бы...
                Maga
                Спасибо завтра проверю. Короче не могу делать диагностику, приборы не включается. А так стартер крутит двигатель
                  Maga
                  Релюхи все в норме ток есть. На свечи нету нету тока
                    разъем на блок ВВ-катушек проверь
                      007ru290 Не в сети
                      007ru29
                      или как Вадим написал, или импульса нет, а там какие датчики за это отвечают? Вроде как Алекс писал - ДК.
                        В подкапотном блоке предохранителей проверить ВСЕ предохранители, при пробое катушки там один выбивает и тачка-труп
                        • The_heroT Не в сети
                          The_heroT Не в сети
                          The_hero
                          Искра зависит от датчика коленвала, если он сломан\отключен то искры не будет и машина не заведется. Но надо сначала проверить наличие искры и подачи топлива, прежде чем делать выводы.
