Советы по запчастям для капиталки
28 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    @alex1967 said:
    Если поршни в нормальном состоянии,зачем их менять?Проще под каждый поршень цилиндр проточить.Тока не надо сказки про юбки!
    Я тоже так думал,но почему-то все говорят,что лучше поставить новые поршня.Стал искать,а их только из-за бугра можно заказать.
    Вот и возник вопрос кто и где брал.
      А как быть с тепловым зазором поршневых колец?Надфилем подгонять или как?
        Всегда подгоняли,а на Пегасе низя?
          я всегда растачивал цилиндры по размерам из мануала,с соблюдением всех допусков...
            xSerg.72x
            Новосибирск
            Я у Вас у всех спрашивал,кто и где покупает запчасти( в частности поршня),но так никто и не ответил.
              поинтересуйся у Косты,мож под заказ притащит из-за бугра...
              вот ссыль
              Kosta
              • ХоритонХ Не в сети
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                Вот посмотри www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/err5556_porshen_range_rover_825945467
                а это в англии для сравнения www.turnerengineering.co.uk/46v8-block-assembly-parts-c102x3005721
                И совет бери все здесь. Из за бугра придет тоже самое но в 2-3 раза дороже.
                  Так и не ответят!Умные покупают поршня,тока я таких не встречал ни разу!
                    ХоритонХ Не в сети
                    Хоритон
                    Москва P38
                    Ну я покупал. Поставил от 4 л. зато летает как сумасшедший.
                      @Хоритон said:
                      Ну я <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a>. Поставил от 4 л. зато летает как сумасшедший.
                      Конечно,от 4.0 помощнее будут,чем 4.6! :whistle:
                        А колено какое 4.0 или 4.6?
                          ХоритонХ Не в сети
                          Хоритон
                          Москва P38
                          Мотор 4.6 бош. калено родное. поршни от 4 л. работает на газу. тяга супер.
                          Боюсь за каробас и раздатку.
                          Головы поставил на шпильки!!!!
                            Колено 4.6 + поршни от 4.0 - степень сжатия я так понимаю должна была получиться выше заводской. Двигатель под газ получился.
                              ХоритонХ Не в сети
                              Хоритон
                              Москва P38
                              Ну да !! На газу супер!! А на бензине вооообще!!!
                                ХоритонХ Не в сети
                                Хоритон
                                Москва P38
                                По книге компрессия 9 по моему, у меняя 13 получается сейчас уже не помню точно.
                                • Romik51R Не в сети
                                  Romik51R Не в сети
                                  Romik51
                                  где и каки(фирма)е купить гидрики ? и распред ? поставил новые гидрики ina на двоих выработка (начало есть) распред бритпарт 8тысч рупий стоит ,кулачок 4го цилиндра впус и выпуск сточились на 2-3 мм .... теми гидриками ... это все чудо обошлось в 16 тысяч ... к слову все это проехало 100 км !!!!!
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    А какой каталожный номер 4. литровый поршней?
                                      ХоритонХ Не в сети
                                      Хоритон
                                      Москва P38
                                      Посмотри тут cat.lrparts.ru/
                                        ХоритонХ Не в сети
                                        Хоритон
                                        Москва P38
                                        Но с 4 литровыми проблема не найдешь. Мне просто повезло и еще одному форумчанину.
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          Всем привет.Вот наконец-то дождался прибытия посылки с запчастями.С британии пришла за две недели.Пока ещё не всё прикупил.
                                          Подскажите :1.какой номер фильтра воздушного,а то я уже два заказал,а они меньше размером.Вот эти(LR027408,ESR4238.)
                                          2.Какую лучше прикупить драйвплату?
