Советы по запчастям для капиталки
28 Сообщения 6 Авторы 143 Просмотры 1 Отслеживается
    А поршневую зачем менять?
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      Разве при гильзовки не нужно новые поршни ставить?
        нужно...только не все это делают...
          Если поршни в нормальном состоянии,зачем их менять?Проще под каждый поршень цилиндр проточить.Тока не надо сказки про юбки!
            xSerg.72x
            Новосибирск
            Я тоже так думал,но почему-то все говорят,что лучше поставить новые поршня.Стал искать,а их только из-за бугра можно заказать.
            Вот и возник вопрос кто и где брал.
              А как быть с тепловым зазором поршневых колец?Надфилем подгонять или как?
                Всегда подгоняли,а на Пегасе низя?
                  я всегда растачивал цилиндры по размерам из мануала,с соблюдением всех допусков...
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Я у Вас у всех спрашивал,кто и где покупает запчасти( в частности поршня),но так никто и не ответил.
                      поинтересуйся у Косты,мож под заказ притащит из-за бугра...
                      вот ссыль
                      Kosta
                      • ХоритонХ Не в сети
                        ХоритонХ Не в сети
                        Хоритон
                        Москва P38
                        Вот посмотри www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/err5556_porshen_range_rover_825945467
                        а это в англии для сравнения www.turnerengineering.co.uk/46v8-block-assembly-parts-c102x3005721
                        И совет бери все здесь. Из за бугра придет тоже самое но в 2-3 раза дороже.
                          Так и не ответят!Умные покупают поршня,тока я таких не встречал ни разу!
                            ХоритонХ Не в сети
                            Хоритон
                            Москва P38
                            Ну я покупал. Поставил от 4 л. зато летает как сумасшедший.
                              @Хоритон said:
                              Ну я <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a>. Поставил от 4 л. зато летает как сумасшедший.
                              Конечно,от 4.0 помощнее будут,чем 4.6! :whistle:
                                А колено какое 4.0 или 4.6?
                                  ХоритонХ Не в сети
                                  Хоритон
                                  Москва P38
                                  Мотор 4.6 бош. калено родное. поршни от 4 л. работает на газу. тяга супер.
                                  Боюсь за каробас и раздатку.
                                  Головы поставил на шпильки!!!!
                                    Колено 4.6 + поршни от 4.0 - степень сжатия я так понимаю должна была получиться выше заводской. Двигатель под газ получился.
                                      ХоритонХ Не в сети
                                      Хоритон
                                      Москва P38
                                      Ну да !! На газу супер!! А на бензине вооообще!!!
                                        ХоритонХ Не в сети
                                        Хоритон
                                        Москва P38
                                        По книге компрессия 9 по моему, у меняя 13 получается сейчас уже не помню точно.
                                        • Romik51R Не в сети
                                          Romik51R Не в сети
                                          Romik51
                                          где и каки(фирма)е купить гидрики ? и распред ? поставил новые гидрики ina на двоих выработка (начало есть) распред бритпарт 8тысч рупий стоит ,кулачок 4го цилиндра впус и выпуск сточились на 2-3 мм .... теми гидриками ... это все чудо обошлось в 16 тысяч ... к слову все это проехало 100 км !!!!!
