Проблема со смесью(наверное очередная на форуме Пегасов:)
16 Сообщения 6 Авторы 36 Просмотры 1 Отслеживается
    А бывает и так.
      А бывает и так.
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Gixxer
        Якутск. RR 4.6 96 GEMS
        Форсунки чистились,проверялись,все работает нормально.
          лямбды, дмрв и датчик температуры - все смотреть, проверять, нужна нормальная диагностика
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Gixxer
            Стоят чипы от Михалыча,с безлямдовой прошивкой.
            Датчик ОЖ работает корректно: 79-86 градусов.
            ДРМВ-вот с ним интересная ситуация,при сбросе адаптация,на холостом ходу он выдаёт 24,5 кг,пройдёт время и встаёт на 21,54. При этом корректор ХХ(степпер), стоит на 28-30. На 5000 оборотах ДРМВ показывает 200 кг(по инструкции от нанокоманда-норма)
            При этом калькуляция нагрузки двигателя показывает(на прогретом двигателе) 25%, по книге должна быть в районе 5 вроде.
              Примерно что то похожее ( И обратил внимание что пока полностью не прогреется и катится неплохо и приемистость лучше ...
                Очень вероятно,что обратный клапан мандит.При оборотах держит высокое давление.Подходит от 406го движка(газель,волга).
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Gixxer
                  А можно немного подробностей:где находится?как его проверить?буду благодарен за инфу)
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Gixxer
                    Честно,не проверял разницу на холодном моторе и прогретом,но мне кажется,даже на горячую едет хорошо(только коптит 🙂 ,а тем более на чипах от Михалыча-мотор гораздо бодрее,чем на родных картах.
                    Ещё такая штука-вибрация мотора сильнее всего ощущается на холостых оборотах,и в диапазоне 1600-1900(особенно кода нагрузку дашь,на любой скорости).
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Gixxer
                      Может кто знает:а как GEMS нагрузку на мотор считает? От куда он данные берет для калькуляции?
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Gixxer
                        В общем,поставил регулятор давления топлива от 406го мотора. Сразу сбросил адаптации. Завел и "чудо" 🙂 : мотор сразу встал на нормальный режим!без тряски,без откровенной работы в натяг!обороты на прогретом встали в диапазоне 730(по визуальным ощущениям с приборки,не подключался нанокомом для контроля). D включаешь-обороты сильно не проваливаются,как раньше,мотор работает,чувствуется что нагрузка появилась,но легко! Раньше на включённой Dшке были жуткие ощущения!вони выхлопа нет(ну относительно 🙂 ). На холостых красота!Это при адаптации 0 по топливу и 0 по воздуху! Текущих параметров не смотрел,не стал подключаться.
                        Обороты набираются ровненько,без вибраций как раньше в диапазоне 1500-1900.
                        Правда пока на верхах,особенно с полностью нажатой педалью газа ещё поддымливает копотью(но это уже дальше смотреть буду,надо проехаться сначала и параметры все посмотреть).
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Gixxer
                          Спасибо за совет!!!!! Вот сам бы даже близко не подумал на регулятор(ведь показывал же давление в допусках-2.6 бар) Прям спасибище 🙂 ведь с этой проблемой он мне кровь давно уже пьёт))))
