Метки цепи ГРМ
62 Сообщения 12 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Привет! Провода ВВ какие ставил? И датчик положения кв точно такой же? Глянь на проводку к нему, там ничего не перепаивалось не перекручивалось? Где то на форуме была инфа что если проводка перепутана то момент зажигания будет не там
    • 890974966768 Не в сети
      89097496676
      Привет.Датчик КВ старый тоже нормальный (ориг.) ,меняли на аналог,подкапотную проводку меняли с рабочего RR =38,Ошибок так и нет никаких.Провода ВВ -от ЗИЛ (новые),свечи тоже.Уже не один мастер разводит руками,хотя и говорят все- пригоняй сделаем там двиг простой и т.д.)))
        @89097496676 said:
        Здравствуй,цепь пришла ,сравнили их,расстянута ну не намного старая.Всё собрали ,метки выставили.НО РАБОТАЕТ ТАКЖЕ (постреливает).Чет не подумал записать видео для наглядности.На днях выложу
        Не ответили на вопрос-распредвал новый или старый?
          89097496676
          распредвал не меняли
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Разобрались! Заметил что у Вас звезда распреда от боша стоит. Датчик распреда неправильно считывает, вот и непонятки!
              @wellrun5 said:
              Разобрались! Заметил что у Вас звезда распреда от боша стоит. <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Датчик</a> распреда неправильно считывает, вот и непонятки!
              т.е. управление ЛУкас, а шестеряна Бош ?
              если это так - то это "залет, боец" (с)
                89097496676
                #42
                Как ты определил что звезда от Боша стоит,разве она подходит к распреду лукас? чем они отличаются?Я не распред не зведу не менял,Если они разные как же он заводится и ездиет,почему метки не cбиваются ?
                  БОШ
                  ЛУКАС
                    #44
                    Первый раз слышу,что звёзды разные!!!!Фигня какато! :whistle: Хотя спорить и утверждать не буду!
                      по посадочному отверстию и по количеству зубьев одинаковые...разница только в прорезях,с которых ЕСМ считывает инфу ...
                        89097496676
                        #46
                        Спасибо,я сам в движках не волоку,а мог ли прежний владелец и распред не тот поставить,или не стал бы двиг работать,откуда то же взялась шестерня от БОШ
                          #47
                          распреды одинаковые...хотя проскакивала инфа(не проверенная),что кулачки немного отличаются...
                            89097496676
                            #48
                            На фотке не пойму, точно от БОШ стоит у меня или нет?
                              89097496676
                              #49
                              как определить какая шестерня БОШ или Лукас?
                              другой фотки нет
                                #50
                                Судя по метке,лукас.
                                  89097496676
                                  Ну вот и я не могу понять ,вроде Лукас и стоит.
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    В теме Цепь ГРМ растянута или нет? пост №6 Вы выложили еще фотку где четко видно что звезда Бош. Выше Вадим выложил разницу звезд. Видно что часть отверстий совпадает часть нет. Вот он и работает на половину.
                                      пипец запуталися)))))
                                      • AndreiA Не в сети
                                        AndreiA Не в сети
                                        Andrei
                                        Вот фото которое Вы выкладывали.
                                          #55
                                          @Mitka said:
                                          По меткам ГРМ топик -36 ,чего гадать на кофейной гуще,и повторюсь-смотрите осциллографом высоковольтку а то одни разговоры да гадание.
                                          https://jlrforum.ru/lr-forum/toplivnaya-sistema-benzin/2838-vopros-pro-algoritm-raboty-sistemy-upravleniya-dvigatelem-gems-8-2?start=30.
                                          Зачем тогда было задавать вопросы и не внимать ответам???
