Метки цепи ГРМ
62 Сообщения 12 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • 890974966768 Не в сети
    89097496676
    Здравствуй,цепь пришла ,сравнили их,расстянута ну не намного старая.Всё собрали ,метки выставили.НО РАБОТАЕТ ТАКЖЕ (постреливает).Чет не подумал записать видео для наглядности.На днях выложу
      Привет! Провода ВВ какие ставил? И датчик положения кв точно такой же? Глянь на проводку к нему, там ничего не перепаивалось не перекручивалось? Где то на форуме была инфа что если проводка перепутана то момент зажигания будет не там
        89097496676
        Привет.Датчик КВ старый тоже нормальный (ориг.) ,меняли на аналог,подкапотную проводку меняли с рабочего RR =38,Ошибок так и нет никаких.Провода ВВ -от ЗИЛ (новые),свечи тоже.Уже не один мастер разводит руками,хотя и говорят все- пригоняй сделаем там двиг простой и т.д.)))
          Не ответили на вопрос-распредвал новый или старый?
            89097496676
            распредвал не меняли
            • AndreiA Не в сети
              AndreiA Не в сети
              Andrei
              Разобрались! Заметил что у Вас звезда распреда от боша стоит. Датчик распреда неправильно считывает, вот и непонятки!
                @wellrun5 said:
                Разобрались! Заметил что у Вас звезда распреда от боша стоит. <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Датчик</a> распреда неправильно считывает, вот и непонятки!
                т.е. управление ЛУкас, а шестеряна Бош ?
                если это так - то это "залет, боец" (с)
                  89097496676
                  #42
                  Как ты определил что звезда от Боша стоит,разве она подходит к распреду лукас? чем они отличаются?Я не распред не зведу не менял,Если они разные как же он заводится и ездиет,почему метки не cбиваются ?
                    БОШ
                    ЛУКАС
                      #44
                      Первый раз слышу,что звёзды разные!!!!Фигня какато! :whistle: Хотя спорить и утверждать не буду!
                        по посадочному отверстию и по количеству зубьев одинаковые...разница только в прорезях,с которых ЕСМ считывает инфу ...
                          89097496676
                          #46
                          Спасибо,я сам в движках не волоку,а мог ли прежний владелец и распред не тот поставить,или не стал бы двиг работать,откуда то же взялась шестерня от БОШ
                            #47
                            распреды одинаковые...хотя проскакивала инфа(не проверенная),что кулачки немного отличаются...
                              89097496676
                              #48
                              На фотке не пойму, точно от БОШ стоит у меня или нет?
                                89097496676
                                #49
                                как определить какая шестерня БОШ или Лукас?
                                другой фотки нет
                                  #50
                                  Судя по метке,лукас.
                                    89097496676
                                    Ну вот и я не могу понять ,вроде Лукас и стоит.
                                    • AndreiA Не в сети
                                      AndreiA Не в сети
                                      Andrei
                                      В теме Цепь ГРМ растянута или нет? пост №6 Вы выложили еще фотку где четко видно что звезда Бош. Выше Вадим выложил разницу звезд. Видно что часть отверстий совпадает часть нет. Вот он и работает на половину.
                                        пипец запуталися)))))
                                        • AndreiA Не в сети
                                          AndreiA Не в сети
                                          Andrei
                                          Вот фото которое Вы выкладывали.
