Муфта вентилятора радиатора + крыльчатка от BMW.
В этом году, в первой затяжной пробке при почти летней температуре на улице, моя вискомуфта не прихватила. Цена оригинала как винт на Сикорского!!!...а заменителей каталог вообще никаких не дает. Полез к BMW-шникам. Хотел взять конечно Behr-Hella - это производитель оригинала для BMW, но его нужно было ждать, а это для меня был не вариант. Заехал в ближайший магазин и подобрал по параметрам из наличия. Производитель средненький, но два знакомых, покупавших такие муфты не жалуются уже лет по пять.
Крыльчатку пришлось брать тоже новую, родная по креплениям не подходит.
Отдельно нужно купить три винта М6 х 15мм.
Цена вопроса:
Муфта - 2700р.
Крыльчатка - 1300р.
Винты каленые - 9р.шт.
Забыл написать. Муфта и крыльчатка от разных моделей БМВ. Не перепутайте сторону загиба лопастей (внимание на последнее фото!). Скручивать нужно как на фото!...Теперь о производителе. Те запчасти Hans Pries под торговой маркой Topran, которые производятся в Китае имеют артикул с окончанием ...755 либо ...756. Если будете брать другую муфту этой фирмы и рожденную в Китае, то обязательно берите с окончанием ...755 - это качество максимально приближено к оригиналу, а вот ...756 - средний класс заменителя.
есть аналог под нашу крыльчатку
вот номер 6132729
@Юрий Везунчик said:
есть аналог под нашу крыльчаткувот номер 6132729
Юра, а номерка аналога нашей крыльчатки у тебя нет? На 4-е болта.
Первые впечатления. Не спеша накатал 2т.км., пока все работает четко.
ERR2789 . но надо проверить
ERR2789 . но надо проверитьПодходит точно. У меня такая стояла,.. 2-а года, пока не развалилась...
Думал что нить ещё есть. Не от LR, а от BMW или ещё чего.
@Jevgenij said:
Первые впечатления. Не спеша накатал 2т.км., пока все работает четко.На HANS PRIES/TOPRAN 302006586 накатал уже более 30 000 км, без замечаний. Правда первая пришла неисправной, а вот со второй повезло больше!))
