    #239
    Типа-А вдруг прокатит.
      так то и RSW solution продукты приличные делает, и BlackBox
        Anonymous
        Мужики,вы постоянно путаете и пытаетесь найти дешёвые решения для машины у которой все блоки в разных стандартах и у которых абсолютно иные протоколы общения.Совместить всё в одном очень сложная задача.По этой причине и возникает большинство проблем.Если хотите чтобы было всё как положено,то решения только три,это Testbook T2/T3/T4, LYNX EVO и Autologic. Фактически,это одно и тоже,так-как их разработчики все из бывшей компании Omitec. Остальные варианты это кастрированные или не доделанные версии.
        Nanocom- может многое,но не всегда корректно.
        MongoosePro -Только для машин после 2006 года выпуска.
        VCM Rotunda -Для машин после 2003 года,а все его клоны это кастрированные версии.
        iCarsoft LR -Бесполезная игрушка с кучей глюков.(ворует у Lauch )
        **Autel ** -Бесполезная игрушка с кучей глюков.(ворует у Lauch )
        Recovery Diagnostic Dongle OBD2 -может многое,но весьма дорого.
        Hawkeye Total ALL Land Rover -Может много,но не доведён до ума.
        Lauch - Как и всё выше не доделан и глючит.
        25 станиц и фактически пустой трёп...Поймите,что у P38 все блоки свои и они раздельные, их разработка была под конкретную модель машины и её характеристики,а вы всё ищите один ключик для всех замков. К общему стандарту переход был в 2008 году....Учтите и тот факт,что Land Rover переходил в BMW, Ford и после вообще отвалился в Индию.Не пытайтесь найти один гаечный ключ для всех болтов и гаек,включая замки зажигания итд...нет такого...уже давно.
        Хотите правильной и адекватной работы всех систем,возвращайтесь к истокам и основам,по другому ни как не получится.
          #242
          о каком линксе речь?
            #243
            вот по-моему это больше похоже на треп, рассказывать в теме про ЛАУНЧ о том что надо брать Т4, такое ощущение, что надо на авито зайти срочно и там найти объявление.
            зачем к примеру мне нужен т4? мне лаунча за глаза и то порой думаю что можно и без него жить нормально, но держу чисто из-за мультимарочности, т.к. есть и другие машины в семье.
            а что нельзя такого сделать лаунчем, ради чего нужно покупать Т4?
            про линкс вообще молчу, последний проект тому подтверждение
            все, повторяюсь все, что есть по диагностике p38 - клоны Т4, вот и все
            а альтернатив по функционал/цена лучше чем лаунч нет
            а там уже каждый решит сам что ему купить
              Anonymous
              Lynx EVO
                Anonymous
                LYNX
                  #246
                  @LSprint said:
                  Lynx EVO
                  это перелицованый лаунч
                    кажется, диалог зашел в тупик...
                    PS бегу покупать Т4 🙂 🙂 🙂
                      Anonymous
                      PS бегу <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> Т4 🙂 🙂 🙂
                      И какой побежишь покупать T4, если их было 9 разновидностей? B)
                      • F Не в сети
                        F Не в сети
                        freak
                        Какой посоветуешь? Все в думках.
                          И какой побежишь <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> T4, если их было 9 разновидностей? B)
                          Сразу все, чтоб не ошибиться
                          • 5a2005 Не в сети
                            5a2005 Не в сети
                            5a200
                            Я тут думал, смотрел, читал и подумал вот что. Скажем применительно к пегасу.
                            Хотелось бы видеть и сбрасывать ошибки, и в тоже время в случае рассинхрона иметь возможность подружить всё заново.
                            В этом плане лаунч вроде как вполне подходит, но! Но вроде как сейчас дешевле 18 000 не попадаются они, и в случае например дальней поездки , нужно не забыть именно тот девайс на котором стоит ПО, иначе словив рассинхрон за тыщу км от дома , где-то в районе монгольской границы, и забыв тот самый планшет дома, будет обидно. Или я не прав?
                            Другой вариант мне видится так, обычный адаптер либо шнурок elm327 и прога OBD Scan Tech для чтения и сброса ошибок,+Blackbox в бардачке на случай рассинхрона. Бюджетнее наверное раза в два выйдет. И Blackbox не нужно ПО, в случае чего достал из бардачка, воткнул, готово, едем дальше.
                            Тоесть и ошибки в гараже почитать\стереть можем бюджетно, и самую критичную ошибку в любой момент можем устранить.
                            Или я где-то что-то упускаю?
                              ну качни прогу в мобилу, делов то. А то при твоем раскладе ELM+BlackBox - а если пневма ушла? Лаунч так то и с ней работает, а так получится тебе еще шнур и ноут с EAS Unlock нужен будет
                                #253
                                ну и еще вариант - храним резервную папку по лаунчу в облаке. и даже если мобила/планшет или что там еще забыл/пролюбил/поломал/стыздили скачивается в любой андроид за 5 минут
                                • goldenisG Не в сети
                                  goldenisG Не в сети
                                  goldenis
                                  Люди, посоветуйте прибор кроме блек бокса, которым можно засинхронизировать пегаса. Система GEMS 1995 год.
                                    #255
                                    Из доступных это лаунч. А так есть сканеры под Пегас всякие типа тест бук, наноком и др.
                                      Anonymous
                                      Уважаемый, вам лень читать данный раздел или не делаете это по идейным соображениям?
                                      Буквально на предыдущей страничке всё указано...
                                      Сообщение №241
                                      https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/3162-skaner-launch-x431-obzor-i-vozmozhnosti-raboty?start=240
                                      • ADMDocentA Не в сети
                                        ADMDocent
                                        Всем привет.Так кто нибудь подвеску Launch-ем прочитал?
                                          33.02, 33.04 читает на ура
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
