281 Сообщения 30 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    Странно, чето не то либо с прошивкой либо отломом, спецфункции должны работать, игрался разнами версиями, на свежих спецуха работает стабильно на прошивке 11,54 на более новых они становятся неактивны(спецфункции)
      #97
      авто 97г дизель, прога 32.90
      лезет в блоки:
      1. Двигатель - много всего
      2. АКПП - минимум функций (т.к. дорестайловая)
      3. Климат - много всего
      4. Круиз - на дизеле его как такового блока нет, поэтому не заходит
      5. АБС - можно повключать исполнители, посмотреть данные
      6. пневмы у меня нет, не могу ничего сказать
      7. в ВЕСМ заходит - функций минимум
      Может что забыл, вспомню дополню
      • Сергей.МС Не в сети
        Сергей.МС Не в сети
        Сергей.М
        #98
        Версия 33.13,попробую подкинуть 33.10 или 33.11. Регистрировали онлайн, для залоченных это единственный пока способ.
        33.13 скачивал официально с сервера x-diag . Зато вчера в климате ошибку по д.атчику температуры испарителя нашёл.
          Сергей а прошивка свистка 11.55? Может попробовать откатить на 11.52?
            Сергей.МС Не в сети
            Сергей.М
            #100
            Поменять прошивку попробую. Скачал все доступные версии, на 33.11 стало чуть лучше можно поиграться заслонками, вентиляторами и включить или выключить подсветку. Почему-то официально нет прошивки 33.10.
              в начале темы faza выкладывал скрины - там 33.01 версия.
                maugli
                Вчера ковырял свисток из новой серии, гавно редкостное, работает только на своей прошивке, а от этого не с каждой версией марок полноценно дружит, при попытке поставить модифицированную прошивку лочится, будем работать дальше, искать способы обхода этой каки)
                Старый работает на любой версии прошивки, сейчас поставил 11.54 про3, вполне сносно и шустро работает)
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  #103
                  Там суть в том. что залоченный свисток будет работать начиная с прошивки 11.54. Если не залочили не подключая к родному приложению и откатившись на прошивку 11.52, тогда отломы спокойно работают.
                    maugli
                    Они уже какие то кривые идут, для спавнения даже пластик другой и шрифт хуже и это тока внешне, пищалка у новых громче
                      есть один залоченный, работает на 11.52. Перед коннектом с ПРО3 пускаю команды через bluethooth terminal, коннектится и работает вполне себе сносно
                        maugli
                        Ну это не по фен шую))))
                        У меня старенький хорошо фурычит, подожду с новым, пока парни наработки проверят, вроде как уже есть по ним решение, но пока сыровато, обкатывают
                          #107
                          ну а под еобд 22.51 отлом есть у кого?
                            #108
                            отвечу сам себе - отломы есть, я себе купил
                              #109
                              Сам спросил,сам ответил!!!!Сам себе классный пацан!!! 😛
                                #110
                                  maugli
                                  Ну хто то и покупает, а мне как говорится не имей сто рублей)))), а имей хороших друзей)
                                    #112
                                    @maugli said:
                                    Ну хто то и <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупает</a>, а мне как говорится не имей сто рублей)))), а имей хороших друзей)
                                    надо значит клубную копилку делать, мне как дадут выложу
                                      могу патч кинуть, отлом если пару дней терпит -то кину. Базы все на съемном харде
                                        #114
                                        конечно выкладывай, думаю можно с паролем, чтоб левые не лезли на форум ради скачивания
                                          drive.google.com/open?id=0ByxWumg37Zg3Q24tT3M4RW5NMGM
                                          path внутри, только свой license.dat надо вставить.
                                          все версии в архиве уже пропатчены. Только файл лицензии добавляйте свой
                                          • 14
                                          • 15
