Рулевой редуктор
8 Сообщения 6 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • 6pakoHbep6 Не в сети
    6pakoHbep
    Отрадное, RR38 99гв
    Похоже не ломаются ни у кого. Не нашел темы.
    При тесте коробки засандалил в ренжа на поле по самые помидоры. По приезду в гараж увидел, что потек сальник рулевого редуктора.
    Кто нибудь менял?
    Сальник стоит Land Rover STC 3575 ценник 1000р. интересуют размеры для подбора аналогов.
      Тема была по сальнику( читаем пост №8 на нашем запасном аэродроме,жив ещё курилка 🎉 ССЫЛКА )..размеры тоже были..но скорее всего на рыжем,а он умер..ссылки никуда не ведут...так как давно это было..в те времена когда столкнулся с этой мудатой и получил только контузию и шрам на лбу...а сальник так и не сменил в итоге..так как снять сошку так и не получилось))))
      Так же после покатушек на гремячем,сальник стал капать...в итоге сделал ковырялку..поддевалку..и каким то хреном поддев край сальника..поковырял там..грязь немного вытекла с масло и потом капать перестало масло..но потело..
      Аналог есть на евро камазе..называется сальник в ТНВД где то на еврокамаз...НО во всех магазинах где я его спрашивал..на меня смотрели как на идиота...а потом извинялись..когда смотрели в каталоги..да он есть..но его нет ни в одном магазине...но можно заказать...
      32х45х7 мм вроде оно..но не уверен...бумажку с размером выкинул реально несколько дней назад))))
      Пы.Сы..На Диско3-4(могу путать,может на 1-2) пегасянские редуктора ставят..так как считают их вечными..а родные летят достаточно часто..кто не верит,идите в яндекс,он вам всё покажет... B)
      Ссылка на аналоги камазовские ССЫЛКА
      Не гарантирую,но вроде фотка именно пегасянского сальника гура
        Сальник 32х45х8 19016668B CORTECO
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          Заменил сальник.
          2 часа паботы на земле.
          Сложно снять сошку. Грел минут 15 горелкой.
          Сложно вытащить старый сальник.
          Поставил сальник от тнвд камаза. Размеры выше.
            Пы.Сы..На Диско3-4 пегасянские редуктора ставят..так как считают их вечными..а родные летят достаточно часто..кто не верит,идите в яндекс,он вам всё покажет... B)
            Славентий, какие нахрен пегасянские редуктора в диско3-4, если там рейка? Это тогда уж надо и тяги на пегасянский манер вкорячивать)))
              Специально,зная что такой вопрос возникнет,я указал - Спросите у яндекса...Я читал не очень внимательно..мог перепутать только номера Дискарей)))
              • Ж Не в сети
                Ж Не в сети
                Жыпер
                Поделюсь своим опытом замены сальника)
                Необходимые ингредиенты:
                1. Головка на 41
                2. Съёмник рулевой сошки
                3. Вороток с метровой трубой)
                4. Щипцы для снятия стопорных колец
                5. Сам сальник. Я ставил кортеко.
                Теперь о самом процессе-снял левое пер колесо, руль вывернул вправо, не снимая наконечника открутил гайку рулевой сошки (41). С трубой еле открутил) Сошка, при помощи съёмника и трубы, тоже долго не сопротивлялась. Стоп кольцо снял быстро, а вот сальник начал упираться)
                Под рукой оказался шуруповерт, сделал в сальнике две дырочки и ввернул в них два самореза, плоскогубцами легко достал старый сальник.
                Всё, сборка в обратной последовательности.
                Под машиной теперь сухо)))
                • pikefishP Не в сети
                  pikefishP Не в сети
                  pikefish
                  1. Головка на 41
                  Провел аналогичную процедуру по той же методике. Методика отличная.
