Амортизаторы
25 Сообщения 10 Авторы 7 Просмотры 1 Отслеживается
    Вопрос по производителям амортов.
    Есть в продаже Бритпарт, Каяба, Монро и прочие. Сейчас на машине Монро, жестковаты.
    Никто случайно не знает, как Каяба или Бритпарт, не жесткие?
      у меня террафирма стоят, на пружинах жестковато как по мне, но и кренов почти нет
        У меня на пневме, штатная высота. Терра не подойдёт.
          Это смотря какая терра..я покупал на ленинградке какие то ихние, Жоре...впоследствии катал он спокойно и долго на них.....на пневме.
          • HorheZBigH Не в сети
            HorheZBig
            При замене задних амортизаторов нужно делать сход-развал? 🤔 Чот я сомневаюсь в этом совете...
            • anatoliy12345A Не в сети
              anatoliy12345
              Не надо
                Всем привет! Продолжаем колхозить чужие амортизаторы.
                В общем за последнее время качество запчастей стало падать, и платить "якобы за бренд" в 2 а то и 3 раза больше стала давить жаба.
                Пошарив по просторам тырнета и поизучав наш форум решился ставить на морду аморты от газели, но т.к. люблю более собраную подвеску, выбор упал на газомасляные аморты HOLA SH60-463G.
                Было приобретено:
                Амортизаторы HOLA SH60-463G 2шт.
                Уазовский кронштейн задней подвески 315120-2915510-00 2шт.
                Стальные втулки амортизатора УАЗ 4шт.
                Болты М12х60мм с гайками
                Шпильки колесные М12х50мм с гайками и гроверами
                Были изготовлены переходные шайбы D-40mm H-15mm d-12mm
                Из сложностей при сборке, это только запихать 2 конические резиновые втулки в уши крепления амортизатора.
                Еще один момент, у родного амортизатора верхняя стальная втулка 44мм. а УАЗовская 38мм. я пока не стал заморачиваться и просто подтянул
                верхний болт. После того как воткнул все на место, покрутив нижнее крепление выставил амортизатор практически вертикально.
                По ощущениям пока непонятно, вроде и глотает кочки и все хорошо, но я хотел пожестче. Сейчас думаю о приобретении задних амортов от
                Газели некст, они вроде-как жестче. Тогда их поставлю вперед а эти назад переставлю.
                  anatoliy12345
                  Ставил от газели очень жестко казалось., сильно раскачивало на неровной дороге и трясло. В итоге поставил от патриота. Стало на много лучше, т.е мягче сейчас по гравию с кочками 80-100 шпарю мелкие кочки вообще не чуствую а большие лучше проглатывает. От родных амортов отрезал низ т.е штыри и от узовских отрезал нижние уши. Штыри приваривал к уазовским с переодическим охоажлением и все. Не понимаю зачем все эти переходы, сварка это все на много проще. К стати пружины у меня патриотовские
                    anatoliy12345
                    Верхние уши тоже приварил от родных старых амортов ни каких проблем не возникло. 15 мин. работы. На все аморты потратил 30-40 мин работы при условии есть своя яма и сварка
                      Причина таких переделок одна, в следующий раз я просто покупаю в любом магазине аморт газель/уаз, без разницы и просто ставлю!
                        anatoliy12345
                        А по длине они нормально встают? Они и так длиннее стандартных особенно газелевские, а тут еще проставки плюсом. Сильно сжаты получаются. А на больших кочках стучать не будут?
                          Конкретно по этим амортам:
                          В сжатом состоянии даже немного короче оригинальных, несколько см. но есть, по ходовым, тут не все однозанчно т.к. катаюсь на широких 19 тапках, притом перекаченных, дорог в нашем городе нет, одну грыжу поймал на нормальном давлении в колесе. По большим кочкам нареканий нет, стыки и нормально сделанные трамвайные пути даже не слышно.
